64|0
840
超声波液位传感器 [复制链接]
超声波液位传感器是一种常见的非接触式检测的液位传感器,非接触式液位传感器就是可以不接触液体就能检测到液位情况,在这一优势下非接触液位传感器的应用领域大大的扩大了。
超声波液位传感器不受液体颜色、腐蚀性、压力、密度等影响,且因为传感器并不直接接触液体,因此更卫生,便于用户对容器进行清洗、加液等。
超声波液位传感器是利用声波反射原理来检测液位情况的,超声波液位传感器的最大优点是可以实时侦测液位变化,这是其他两种传感器都无法做到的。超声波因为传感器可以将水位情况转换成数据显示,让用户知道实时剩余水量。超声波液位传感器的精度可以达到±2mm,精度高,能非常精准的检测液位情况。
超声波液位传感器的缺点是在声波检测范围内不允许有障碍物。比如将超声波液位传感器安装于下水道井盖上,如果因为下水道内有水管,而水管在声波检测范围内,那么传感器有可能会误判,将水管位置判断为有水。
20年液位传感器生产制造厂家
