年底了,再不更新拆解这个2.3寸大电视,就过去年了,赶在腊月二十三之前写完作业。
之前有朋友留言喜欢看拆解,我个人也喜欢看,经常刷一些博主的拆解视频,有时候虽然不懂其中的原理,但是也喜欢看,或许这就是所谓的个人爱好吧。
喜欢看,那本次帖子可能有点长,我拆了两个电视,穿越回24年前,体验下2001年生产的2.3寸电视的魅力,然后再穿到2019年,看看5年前的32寸电视配置。
正文开始,先看下2.3寸电视的资料。
卡西欧将推出2款袖珍型液晶电视2001年08月10日文章
卡西欧计算机公司将于8月25日上市2款小型液晶电视—“TV-970”和“EV-570”。预计零售价方面,配备2.3英寸Ti-STN液晶的“TV-970”为1万2000日元;配备2.5英寸TFT液晶显示屏的“EV-570”为2万4000日元。
上述2款产品均配备有可关闭液晶画面只欣赏电视伴音的声音模式。比如即使在拥挤不堪的电车上也可以调到声音模式收听电视伴音。另外,如果关闭画面的话使用时间将比打开画面时高出一倍以上。
“TV-970”采用了2.3英寸Ti-STN液晶。通过低耗电设计使连续使用时间可长达约4.5小时。而且如果只在声音模式下使用的话,可连续使用约12.5小时。
2001年,我拆的这款是970,售价12000日元,按照现在汇率大概560元左右,但是在24年前,我记得我工资一个月才300块左右。
外观一块屏幕占据大概整体1/3位置吧,底部是电池仓,盖上的Ti-STN,应该是当时的先进lcd技术吧,TV-970是型号。两个按键,屏幕下面还有一个VHF与UHF,VHF可以接收30-300MHZ,UHF可以接收300-1000MHZ,两个频段。
后面是一个支架,标签上的参数,电源使用DC3.1W功耗,电池使用1.5V4节,,其他参数电视系统,生产中国制造。
取下电池仓,只能看到三节电池,底部还有一节,电池盖是用J形状的,底部那一节可以直接盖住。
底部的一节电池。
取下电池,可以看到底部这节,已经腐蚀严重。都长绿锈了。
左侧是一个天线,用来接收信号,还有VHF与UHF的转换开关。也是一个开机键,往下是一个AV输入孔,以及DC6V电源接口。再往下还有一个挂绳孔。
右侧是声音调节与屏幕亮度调节。
顶部是扬声器,与耳机接口。
开拆,先取下屏幕盖板,两颗内六角螺丝。电池仓也有一颗螺丝。
大主板占据整个地方,拆的时候螺丝与卡扣都有。
取下来外壳,主板就出现了,感觉像那些年的收音机板子。
金属外壳模块 (TEPE5-01, ALPS)
这是一个封装模块,可能是射频接收器或信号处理模块,用于无线通信或信号转换。
晶体振荡器 (4.433619 MHz)
提供精确的时钟信号,用于控制电子电路的时序。
天线是左下角那颗螺丝固定的地方。
ALPS 是一家日本电子元件公司,这类模块通常用于无线电、接收器或其他信号处理设备中。
顶部扬声器,与耳机接口。
看屏幕部分,灰尘太多了,STN的LCD屏幕。
屏幕是单独一层的,
屏幕下方的两颗按键与一颗芯片丝印为L9661,品牌为OKI,一家创业与1881年的冲电气工业株式会社,简单看了看,这个OKI在北京上海有分公司,并在全国各大城市有售后网点,主要生产打印机,至于芯片印有泰国,可能他们在泰国也有生产基地,可能因为时间太久,没查到该芯片的资料。
右上角的芯片也是受腐蚀影响,看不太清楚丝印。
4522像是电源管理芯片。
屏幕的背光灯。
取下屏幕,是由两组排线连接的。
这个M51348FP,同款型号找到两个生产,一个是瑞萨,一个是三菱,三菱在2003年与日立合资创立的瑞萨电子。
M51348是一款用于紧凑型电视机的低电源电压、低功耗半导体IC,包括视频中频(VIF)、声音中频(SIF)和同步分离(Sync.09)功能。提供中频放大器、视频检测器(带同步声音检测器)、中频AGC、射频AGC(前向型)、AFT、SIF限幅放大器、FM检测器、电子音量和同步分离功能。该封装为24针迷你扁平型,M51348AFP具有更好的DG和DP,但VIF输入灵敏度低于M51348FP
51348的引脚图
两个旋钮,音量与亮度的。右侧显示器排线。
显示屏幕背面,通过排线连接,右侧四针脚应该是电源。
背部的背光驱动。
正面屏幕罩是焊接的,就不拆了。直接装好,送回公司废弃物抽屉里,不清楚这个在20多年前负责公司什么设备的。要用到电视。
OK2.3寸的大电视拆完了,感觉拆一个电视不过瘾。那就再拆一个。再来研究32寸。比2.3寸大十几倍的。
朋友宿舍楼下捡的大电视,32寸,飞利浦,应该屏幕没有碎,应该是其他有问题,搬回宿舍拆了,研究下。插上电是没反应的。
电视是欧标插头,飞利浦,后面只有几个接口,一个开机按键。
背后参数,110-240V都可以用,40瓦,
中国制造。
接口有一个s端子,HDMI接口两个,AV IN接口3个,分别是映像,左右声道。
取下所有后壳螺丝。
取下后壳,后壳上集成了遥控小板,开机按键的排线。
两组排线,一组是遥控小板,另一个电源。开机用。
后壳的电视标签。
开机排线,4根,应该是开关跟LED灯的。
遥控小板。
小板上有遥控的红外元件。
背部也有一个LED
电视的开关机按键。
扬声器,7W6Ω的,两个端子链接。
来看主板,电视主板分两块,另一块是显示器驱动板。
左边为电源输入,中间黄色是变压器,中间的排线最多的是连接底部驱动板的插座,右上角4根线,猜测是连接显示器的背光。左下就是连接开关机,遥控。底部是扩展接口。
整体电源跟主板使用一块板,我记得之前看到的,都是电源分开的。
电源部分有一颗450V82微法的电容,Y电容,电感,整流桥,两颗蓝色的薄膜电容,中间一个磁环电感。
连接底部的排线,虽然这么多,但是大概只用了一半多。两排的排线。
底部小板,到底部使用一排的排线,小板很长,大概三十多厘米。
中间部分。右边有一颗HKTH A029K0的芯片,显示器驱动芯片。
左边一颗芯片为5562A,是一颗液晶电视用高速放大器和高精度LDO偏置电源
G5562 DC-DC转换器提供TQFN封装的薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)面板所需的稳压电压。一个升压转换器、一个降压转换器和两个电荷泵将8V至14V的输入电压转换为四个输出电压。这些功能满足了大屏幕液晶面板的电源要求。升压转换器提供电源电压Vs,降压转换器为系统提供逻辑电压。双电荷泵独立地产生可调节的稳压输出电压VGL和VGH,以偏置LCD。这四个模块以500kHz或750kHz的固定开关频率运行。
升压和降压转换器都以异步开关模式运行。电流模式控制提供了快速的瞬态响应,并简化了回路稳定。故障保护包括逐周期电流限制、热停机和输出故障停机。电流模式控制用于两个电荷泵来调节其输出电压,从而最大限度地减少输出纹波和电容器尺寸。高压开关用于栅极电压整形,以改善TFT-LCD显示器。G5562包括一个高速大电流运算放大器和一个高精度LDO,以提高Gamma的质量。
5562引脚图
最左边,通过排线,链接到显示器。
右侧也有一个排线,就这两组排线,就可以点亮电视了。
主板背部几乎没有元件,只有几个电容电阻,网格线圈起来的,应该是高压部分。
中国制造,其他的不清楚,一堆标签。
那个ESMT是湾湾晶豪科技的,丝印AD87010是一颗数字放大器,支持2x20瓦立体声。
下面那颗是Winbond华邦科技的,一颗串口式NOR型闪存。
W25Q64JV(64M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供了一种存储解决方案。25Q系列提供了远远超出普通串行闪存设备的灵活性和性能。非常适合将代码隐藏到RAM中,直接从双/四SPI(XIP)执行代码并存储语音、文本和数据。该设备在2.7V至3.6V的电源下运行,断电时电流消耗低至1pA。所有设备均采用节省空间的封装提供。W25Q64JV阵列被组织成32768个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可以编程256个字节。页面可以按16组(4KB扇区擦除)、128组(32KB块擦除)、256组(64KB块擦除”)或整个芯片(芯片擦除)进行擦除。W25Q64JV分别具有2048个可擦除扇区和128个可擦除块。4KB的小扇区为需要数据和参数存储的应用程序提供了更大的灵活性。W25Q64JV支持标准串行外围接口(SPI)、双/四IO SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I1O0(DI)、V01(DO)、\1/02和1/03。W25Q64JV的SPI时钟频率支持高达133MHz,使用快速读取双/四I/O时,双I/O的等效时钟速率为266MHz(133MHz x 2),四I/O的等效频率为532MHz(133MHzx 4)。这些传输速率可以优于标准异步8位和16位并行闪存。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和设备ID,以及64位唯一序列号和三个256字节的安全寄存器。
中间的主控芯片实在取不下来,一开始以为是螺丝固定,反过来一看,一坨大焊锡。没办法查看是什么主控芯片。
最后我换了根电源线,装回去开机,能点亮,但是花屏很严重,一开机,白屏,然后只能显示中间位置的logo,应该是排线问题,屏幕没有碎的痕迹,感觉把排线再压一遍应该可以解决问题,已经安装起来了,就不去拆了,朋友讲如果屏幕没问题,可以卖5新币,屏幕有问题的话不值钱,然后,我拆完装起来,又丢到原来垃圾桶旁边了。
本次拆解,就这样了,2.3寸与32寸电视。32寸继续当垃圾扔了,2.3寸放回去了。下次拆其他好玩意。
有感兴趣的,或者文中描述不正确的,欢迎指导。多谢。
此内容由EEWORLD论坛网友张馨匀原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
