【MCXA156开发板测评】+串口通讯及其应用
MCXA156开发板提供了串口通讯功能,利用它可实现数据的收发及串口设备的控制。
进行数据发送的函数为:
status_t LPUART_WriteBlocking(LPUART_Type *base, const uint8_t *data, size_t length)
assert(NULL != data);
const uint8_t *dataAddress = data;
size_t transferSize = length;
#if UART_RETRY_TIMES
uint32_t waitTimes;
#endif
while (0U != transferSize)
waitTimes = UART_RETRY_TIMES;
while ((0U == (base->STAT & LPUART_STAT_TDRE_MASK)) && (0U != --waitTimes))
#else
while (0U == (base->STAT & LPUART_STAT_TDRE_MASK))
#endif
if (0U == waitTimes)
return kStatus_LPUART_Timeout;
#endif
base->DATA = *(dataAddress);
dataAddress++;
transferSize--;
while ((0U == (base->STAT & LPUART_STAT_TC_MASK)) && (0U != --waitTimes))
#else
while (0U == (base->STAT & LPUART_STAT_TC_MASK))
#endif
#endif
return kStatus_Success;
实现串口0收发功能测试的主程序为:
int main(void)
uint8_t ch;
lpuart_config_t config;
BOARD_InitPins();
BOARD_InitBootClocks();
BOARD_InitDebugConsole();
LPUART_GetDefaultConfig(&config);
config.baudRate_Bps = BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE;
config.enableTx = true;
config.enableRx = true;
LPUART_Init(DEMO_LPUART, &config, DEMO_LPUART_CLK_FREQ);
LPUART_WriteBlocking(DEMO_LPUART, txbuff, sizeof(txbuff) - 1);
while (1)
LPUART_ReadBlocking(DEMO_LPUART, &ch, 1);
LPUART_WriteBlocking(DEMO_LPUART, &ch, 1);
该程序的功能为以115200的波特率进行收发测试,每接收一个字节的数据就原样进行回馈性发送。
在使用串口调试工具的情况下,其测试效果如图1所示,由此可见收发内容完全一致,可用来字节数据的传送。
图1 收发测试
将波特率设为9600bps的情况下,则可控制MP3语音模块的播放,其控制指令是存放在数组中,即:
uint8_t cmd3[] = {0X7E, 0xFF, 0x06, 0X03, 00, 00, 01, 0xFE, 0xF7, 0XEF};
在注销掉接收语句后,将发送语句改为:
LPUART_WriteBlocking(DEMO_LPUART, cmd3, 10);
这样,就可实现对MP3语音模块的播放控制。
修改后的主程序为:
int main(void)
uint8_t ch;
BOARD_InitPins();
config.baudRate_Bps = 9600U;
while (1);
经测试,其效果如图2所示。
图2 控制测试
此外,由于开发板具有PWM调节功能,本打算用来进行云台控制,可很难设置到双轴云台的工作频率。为此,改为用带串口控制功能的PWM模块来实现。
该模块是通过串口来接收控制指令,以控制2个通道的PWM输出。在连接舵机的情况下,可顺利地实现双轴云台的调节控制。
该模块工作的通讯波特率为9600bps,舵机工作的频率为 50Hz。
为便于调节控制,是将指令存放于指令数组中,其格式为:
uint8_t MLF[7]={'S','1','F','0','5','0','T'};
uint8_t MLP[7]={'S','1','D','0','0','4','T'};
其中,数组MLF[]用于存放工作频率的设置指令,数组MLP[]则用于存放转动角度的设置指令。
指令中S1用于指定通道1的参数,S21用于指定通道2的参数。
在特定的连接情况下,通道1是控制云台的上下俯仰角度,通道2是控制云台在水平上的旋转角度。
由于所用的串口0是供虚拟串口来使用的,要进行使用必须通过迷你型的调试口J24来引出。
图3 所用接口
在完成整体电路连接的情况下,其调节效果如图4和图5所示。
图4 姿态1
图5 姿态2
以触摸ISP按键调节舵机角度为例,设置工作频率的语句为:
LPUART_WriteBlocking(DEMO_LPUART, MLF, 7);
实现按键调节舵机角度的程序为:
i=3;
while(1)
if ((GPIO_PinRead(BOARD_SW_GPIO, BOARD_SW_GPIO_PIN))==0)
MLP[4]=i/10+'0';
MLP[5]=i%10+'0';
LPUART_WriteBlocking(DEMO_LPUART, MLP, 7);
delay_2();
i=(i+1)%13;
if(i==0) i=3;
while (((GPIO_PinRead(BOARD_SW_GPIO, BOARD_SW_GPIO_PIN))==0));
图6 串口引脚分配
