68|0
144
惠普8591E+HP8591E频谱分析仪 [复制链接]
品  牌: 惠普
产品型号: HP8591E
产品指标: 1.8GHz
HP8591E频谱分析仪 , 9kHz-1.8GHz
频率范围 :9kHz~1.8GHz 50Ω 带跟踪源9KHz-1.8GHz
频率间隔 范围:0Hz(零扫频间隔)和 HP 8591E:10kHz~1.8GHz;最小间隔为1kHz频谱分析仪的详细介绍
稳定度
噪声边带(1kHz RBW,30Hz VBW,取样检波器)
与连续波信号的偏离>10kHz:≤-90dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>20kHz:≤-100dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>30kHz:≤-105dBc/Hz+20logN
剩余调频
HP 8591E:
1kHz RBW,1kHz VBW:≤250Hz pk-pk(100ms)
30Hz RBW,30Hz VBW:≤30Hz pk-pk(300ms)
幅度
幅度范围:显示的平均噪声电平~+30dBm
大安全输入电平(输入衰减器≥10dB)
平均连续功率:+30dBm(1W)
峰值脉冲功率
HP 8591E:+30dBm(1W)
直流
HP 8591E:25Vdc
分辨率:0.1dB 精度:±1.0dB(HP 8591E)
微调
范围:10dB(HP 8591E
精度:±0.75dB(HP 8591E)
输出平坦度:±1.75dB(HP 8591E)
寄生输出
谐波寄生信号:0dBm+42.8dBmV输出,<-25dBc
本机选件:010、021、101、102、105
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
