5142|13
81
RELEASETYPE is not set. Using default settings. [复制链接]
今天编译CE5.0内核遇到这么个警告:
结果导致编译出错,而用同样的BSP在我同事的机子上却没事,所以我怀疑是PB出了问题,哪位大侠给指点一下
这个问题是由于WINCE500\PLATFORM\COMMON\sources.cmn文件丢失,有些安装方式发布的BSP在卸载的时候,有可能会删掉一些原有的文件,导致PB无法编译。  详情 回复 发表于 2009-7-20 15:56
补充一下 ,__PROJROOT _PLATCOMMONLIB等环境变量都找不到了:
BUILD: [00:0000000008:WARNS ] RELEASETYPE is not set.  Using default settings.
BUILD: [00:0000000009:WARNS ] Macro: __PROJROOT not found in $(__PROJROOT)\oak\target\$(__CPUDIR).
BUILD: [00:0000000010:WARNS ] Macro: __PROJROOT not found in $(__PROJROOT)\oak\lib\$(__CPUDIR).
BUILD: [00:0000000011:WARNS ] Macro: _PLATCOMMONLIB not found in $(_PLATCOMMONLIB)\$(_CPUDEPPATH)\oal_abort_arm920t.lib.
75
看了一下BSP中的sources.cmn 定义都在啊
RELEASETYPE=PLATFORM
_PLATCOMMONLIB=$(_PLATFORMROOT)\common\lib
_COMMONPUBROOT=$(_PUBLICROOT)\common
__PROJROOT=$(_PROJECTROOT)
79
在WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\MISC\Makefile.def中有这么一段:
!IF EXIST($(BUILDROOT)\sources.cmn)
!  MESSAGE makefile.def: Including $(BUILDROOT)\sources.cmn
!  INCLUDE $(BUILDROOT)\sources.cmn
!ENDIF
BUILDROOT在哪里设置呢
貌似要设置环境变量 BUILDROOT
81
引用 4 楼 morris88 的回复:
貌似要设置环境变量 BUILDROOT
我设置了一下,没有改善
在网上看到有人遇到相同问题,他的解决办法是:
Finally, Resintallation of platform builder and windows CE 5.0 helped me in
solving the problem..
汗!难道我得重装BP才行?
54
重装了下系统,可以用了,不过还是想搞清楚是怎么回事,哪位遇到过的来谈谈
53
沒有遇到過 幫你頂下
学习了,不过用重装系统也太暴力了吧
就没其他方法吗
引用 3 楼 xiaopi224 的回复:
!ENDIF
BUILDROOT在哪里设置呢
build.exe设置的,“Build.exe then sets BUILDROOT to the top most folder with a Dirs files”
这种情况最好在build window里编译下,生成的build.log里有详细的信息。 我猜是不是某个环境变量(比如_WINCEROOT)不对了
64
引用 8 楼 liaifeilove 的回复:
学习了,不过用重装系统也太暴力了吧
就没其他方法吗
没重装系统,重装了一下PB,第一次没清理注册表结果不能用又装了一次才好。
91
引用 9 楼 xdkui 的回复:
有时间学习一下
86
48
