47|0
54
宇宙尘埃
VA显示模拟 [复制链接]
建模任务
垂直配向型显示模式中,液晶分子垂直玻璃基板取向排列,无电压时,光线经过下偏光板后形成平行于液晶分子短轴的直线偏光,偏光方向不能转动,因此被上偏光板吸收,无法射出;施加电压后,液晶分子沿着电场方向偏转,光线经过下偏光板和液晶层呈圆偏光,可以透过上偏光板射出。具有最佳的黑色状态,故有最佳的正视对比度,天生具备高对比。下面展示了使用Techwiz LCD 1D对VA型的模拟。
条件设置:
预倾角:89.5°
方位角:45°
液晶参数:Δε=-4.2   Δn=0.08
光源:λ=380-780nm
偏光片:上0°,下 90°
器件结构(VA型)
结果
不同视角下对比度
色域图
RGB子像素的真实颜色轮廓
