73|1
92
【Raspberry Pi 5体验】+01.开箱 [复制链接]
感谢电子工程世界与DigiKey得捷提供的此次试用机会,可以体验树莓派5(4GB版本)的魅力。
//------树莓派官网
https://www.raspberrypi.com/
//------Raspberry Pi Imager烧录工具
https://www.raspberrypi.com/software/
//------树莓派操作系统
https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
//------树莓派快速入门文档
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html
2. 开发板介绍
2.1 开发板简介
树莓派5(Raspberry Pi 5) 的处理能力是 Raspberry Pi 4 的两到三倍,提供 4GB 和 8GB RAM 容量,其基本尺寸和形状与 Model 4 B 相同,但增加了许多人们长期要求的功能,例如内置实时时钟RTC、一个 PCIe 2.0 连接器和一个电源按钮。
树莓派5(Raspberry Pi 5) 配备了新的四核 2.4 GHz Cortex-A76 Arm CPU(旧型号最初是运行在 1.5 GHz 的 Cortex-A72,但固件更新使其达到 1.8 GHz)、新的南桥承诺提高 USB 3 吞吐量和运行频率为 800 Mhz 的新 VideoCore VII GPU(相对于 Pi 4 上的 500 MHz VideoCore VI)。整个主板有很多小改进,包括带安装孔的内置风扇接头、更快的双摄像头连接器以及可与高速卡配合使用的 microSD 读卡器。
2.2 规则参数
树莓派5(Raspberry Pi 5 - 4GB版本)主要规格参数如下所述:
1.树莓派5(Raspberry Pi 5)主要规格参数包括:
	2.4GHz四核64位Arm Cortex-A76 CPU
	VideoCore VII GPU,支持OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
	双4Kp60 HDMI®显示输出
	4Kp60 HEVC解码器
	双频802.11ac Wi-Fi®
	蓝牙5.0 /低功耗蓝牙(BLE)
	高速microSD卡接口支持SDR104模式
	2个USB 3.0接口,支持5Gbps同步操作
	2个USB 2.0接口
	千兆以太网,支持PoE+(需要单独的PoE+ HAT)
	2 × 4通道MIPI相机/显示收发器
	PCIe 2.0 x1接口,用于快速外设
	树莓派标准的40针GPIO头
	实时时钟
	电源按钮
2.树莓派5(Raspberry Pi 5)应用场景:
	电脑的替代品
	多媒体中心
	控制台
	教育和学习工具
	智能家居系统
	传感器网络
	远程监控
	工业自动化
	嵌入式系统开发
3.注意事项:电源接口是TYPE-C,供电建议是DC5V/5A;如果是DC5V/3A,则USB接口供电能力会削弱至600mA。
树莓派5与树莓派4之间的参数还是存在一定差异的,如下图所示:
2.3 供电
下表显示了各种树莓派型号所需的USB-PD供电模式。随着树莓派的功能越来越强大,其功耗也不可避免地随之增高。
型号 供电需求(电压/电流) 供电接口及功率
Raspberry Pi 5 5V/5A, 5V/3A limits peripherals to 600mA 27W USB-C power supply
Raspberry Pi 4 Model B 5V/3A 15W USB-C power supply
Raspberry Pi 3 (all models) 5V/2.5A 12.5W Micro USB power supply
Raspberry Pi 2 (all models) 5V/2.5A 12.5W Micro USB power supply
Raspberry Pi 1 (all models) 5V/2.5A 12.5W Micro USB power supply
Raspberry Pi Zero (all models) 5V/2.5A 12.5W Micro USB power supply
3. 开箱
3.1 外观
试用的树莓派5(Raspberry Pi 5 - 4GB)包装十分简约,只有带包装盒的裸板一块(内含说明卡片一张和说明书一张)。
自购了27W电源和散热外壳(最好带风扇),室温下不带外壳约46℃,安装散热外壳后约36℃,降温效果还是很明显的。
//------正面视图
//------背面视图
//------安装完铝合金散热外壳
3.2 系统准备
系统说明
//------系统烧录软件:Raspberry Pi Imager
//------树莓派系统:
a.树莓派系统分为32bit和64bit两大类,此处选择桌面版的“Raspberry Pi OS (64-bit)”;
b.最新版本系统镜像是基于Debian-v12的bookworm,简称书虫;
	Raspberry Pi OS with desktop and recommended software
	Release date: March 15th 2024
	System: 64-bit
	Kernel version: 6.6
	Debian version: 12 (bookworm)
c.系统镜像链接:
3.2.1 系统烧录软件
推荐使用树莓派官方的烧录软件Raspberry Pi Imager进行系统烧录测试,工具十分好用。
3.2.2 树莓派系统
此处选择支持版本最多且预置多种软件的64bit版本系统,实测是 Debian GNU/Linux 12 (bookworm) aarch64。
3.2.3 烧录流程
打开烧录软件,插入TF卡(至少16BG,我选用的64GB),选择系统定制。此时可以添加系统属性,包括系统名称、WIFI配置、时区和开启SSH服务。
系统属性定制完成后保存,开始烧录系统;等系统烧录后退出软件,接着将TF卡放到树莓派5开发板的TF卡槽;最后上电启动系统。
//------系统属性定制(一定要设置账号密码,配置WIFI,要不然很多坑)
//------系统烧录(联网下载,约10分钟)
3.3 系统状态
系统查询基本信息如下:
//------系统查询基本信息:
zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace$ hostnamectl
 Static hostname: raspberrypi5
       Icon name: computer
      Machine ID: 15a40f0e70d145e5b307439b08671900
         Boot ID: 240e68ebe4d34f988b9f7c5c02685cd7
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
    Architecture: arm64
zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace$ uname -a
Linux raspberrypi5 6.6.20+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.20-1+rpt1 (2024-03-07) aarch64 GNU/Linux
zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace$ cat /etc/debian_version
12.5
zhaomeijing@raspberrypi5:~$ neofetch
       _,met$$$$$gg.          zhaomeijing@raspberrypi5
    ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       ------------------------
  ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) aarch64
 ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.6.20+rpt-rpi-2712
`d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 9 hours, 38 mins
 $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 3077 (dpkg)
 $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
 $$;      Y$b._   _,d$P'      Theme: PiXflat [GTK3]
 Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         Icons: PiXflat [GTK3]
 `$$b      "-.__              Terminal: /dev/pts/0
  `Y$$                        CPU: (4) @ 2.400GHz
   `Y$$.                      Memory: 590MiB / 4045MiB
     `$$b.
       `Y$$b.
          `"Y$b._
//------end
高端的设备还需要配合高端的外壳   详情 回复 发表于 6 分钟前
662
高端的设备还需要配合高端的外壳
