874|4
1236
负载瞬态响应调节FET电路 [复制链接]
1、DC偏置经LT1006的跟随电路输出等于输入,输入波形和偏置电压叠加作为输入送到LT1210同相输入端;
2、运放LT1210的C引脚为什么经电容和输出相连?输出经限流电阻和交流耦合驱动FET栅极开通主回路;
3、未稳压电源经稳压器和输出滤波电容滤波后作为输出加在FET漏极供调节;
4、输出负载变化时,输出点电压变化,调节电路调节FET导通程度调节输出电压,有电流流过FET沟道在采样电阻产生压降,经反馈支路反馈电阻限流以及交流滤波后送入到运放LT1210反相输入端,最下面那几个可调电阻都是作为调零措施使用的吧?
同样差不多的一个电路,只不过使用三极管作为主回路调节,如下图所示:
右下角这个二极管MUR110是什么作用,作为偏置器件偏置发射结?
此帖出自模拟电子论坛
【对FET的驱动有什么优点?】 很烦 “优点” 、“缺点” 之类。 符合或者满足你的要求的就是 “优点” ,不符合或者不满足你的要求的就是 “缺点”。   详情 回复 发表于 2025-2-5 10:03
超级版主
【负载瞬态响应调节FET电路】
这可不是什么【调节电路】,而是【测量电路】。图中标注得很清楚:上面的三端稳压器是【待测稳压器】。该电路测量的正是这个【待测稳压器】的【负载瞬态响应】。
此帖出自模拟电子论坛
第一张图A1 LT1210输出驱动JFET有一个阻容耦合,通交阻直,对FET的驱动有什么优点?  详情 回复 发表于 2025-2-5 08:59
1236
maychang 发表于 2025-2-1 17:56 【负载瞬态响应调节FET电路】 这可不是什么【调节电路】,而是【测量电路】。图中标注得很清楚:上面的 ...
此帖出自模拟电子论坛
是指2.5欧电阻和10uF电容串联再并联于VT1门极与地之间的 “阻容耦合” 么?这里没有什么 “耦合”。  详情 回复 发表于 2025-2-5 10:01
超级版主
乱世煮酒论天下 发表于 2025-2-5 08:59 第一张图A1 LT1210输出驱动JFET有一个阻容耦合,通交阻直,对FET的驱动有什么优点?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【对FET的驱动有什么优点?】
很烦 “优点” 、“缺点” 之类。
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
