48|0
851
Wi-Fi 低噪声放大器RFFM4227TR13,开关稳压器TPS55340PWPR,微控制器R5F572TFCDFB [复制链接]
明佳达,星际金华供应 Wi-Fi 低噪声放大器RFFM4227TR13,开关稳压器TPS55340PWPR,微控制器R5F572TFCDFB
RFFM4227TR13 Wi-Fi 低噪声放大器
产品描述
RFFM4227TR13 是专为 Wi-Fi 802.11b/g/n 系统设计的低噪声放大器 (LNA)。集成的输入和输出 50Ω 匹配最大限度地减少了客户应用中的布局,降低了物料清单和制造成本。性能重点在于低噪声和增益之间的平衡,从而提高接收灵敏度。
RFFM4227TR13 集成了一个旁路路径,可实现确定的增益阶跃。该器件采用 1.6mm x 1.6mm x 0.5mm 的 6 引脚 DFN 封装。
特性
2400 - 2500 MHz
15 dB LNA 增益
1.3 dB 噪声系数
6 dB 旁路损耗
输入和输出匹配为 50 Ω
集成式 5 GHz 抑制滤波器
1.6 x 1.6 mm DFN 封装
应用
无线路由器
接入点
住宅网关
用户端设备
物联网
TPS55340PWPR 2.9V DC DC 开关稳压器 14-HTSSOP
产品描述
TPS55340PWPR 是一款单片、非同步开关稳压器,集成了 5 A、40 V 电源开关。该器件可配置为多种标准开关稳压器拓扑结构,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。该器件具有较宽的输入电压范围,可支持输入电压来自多节电池或稳压 3.3V、5V、12V 和 24V 电源轨的应用。
功能特点
内置 5-A、40-V 低压侧 MOSFET 开关
2.9 V 至 32 V 输入电压范围
±0.7% 基准电压
0.5 mA 工作静态电流
2.7-µA 关断电源电流
固定频率电流模式 PWM 控制
频率可调范围为 100 kHz 至 1.2 MHz
可与外部时钟同步
软启动时间可调
脉冲跳过功能可提高轻负载时的效率
逐周期电流限制、热关断和 UVLO 保护
应用
3.3V、5V、12V、24V 电源转换
升压、SEPIC 和反激式拓扑结构
Thunderbolt 端口、USB Type-C 电源交付、平板电脑和便携式 PC 的电源对接
工业电源系统
ADSL 调制解调器
R5F572TFCDFB 32 位高性能 200MHz 微控制器
产品描述
R5F572TFCDFB 系列微控制器专为电机控制应用而设计。其最大 CPU 内核为 200MHz RXv3 CPU 内核可同时控制多达四台变频器,并为变频器控制应用提供先进的安全保障功能。
功能特点
RXv3 内核 200MHz 工作频率(5.8 CoreMark/MHz),单精度 FPU
2.7V 至 5.5V 工作电压
工作温度 -40 °C 至 105 °C
程序闪存高达 1MB,SRAM 高达 128KB
专用加速器
RXv3 寄存器库保存功能
用于三角函数的算术单元
增强型模拟
3 个单元的 12 位 A/D 转换器 x 30 个通道,12 位 D/A 转换器 x 2 个通道
6 通道比较器和 6 通道伪差分 PGA
200MHz PWM
4 个通道用于 3 相互补开关,2 个通道用于 5 相互补开关,10 个通道用于单相互补开关
4 通道高分辨率 PWM 可实现最小 195ps 的时序调整
可信安全 IP Lite(AES/TRNG)
应用
工业
办公自动化
家用电器
