72|0
2038
天线端口静电防护方案【浪拓电子】 [复制链接]
由于天线接口长期暴露在空气中,非常容易受到人体自带或外壳摩擦的ESD静电浪涌事件,静电浪涌容易以接收天线为媒介传递到PCB板,导致后端芯片的损坏,引起系统重启,死机等现象,给后续产品的稳定性与可靠性带来一定隐患。浪拓的防护方案采用封装体积小,响应速度快,结电容低的ESD做静电保护,确保接收到的电信号达到一定的强度,实现信号的有效接收和发送,在不影响数据传输的前提下满足IEC 61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,让后端的电路得到有效全面的防护,使其适用于各种工业级产品。
应用方案
选择ESD防护器件时需要考虑如下要求:
1. 低电容,防止产生谐波噪声使得无线模块的接收灵敏度降低;
2. 经过若干次ESD冲击后,防护性能不退化且泄漏保持在较低水平;
3. 器件封装尺寸小,PCB设计空间充足。
浪拓超低电容ESD保护二极管BV-FA05UCA器件,工作电压都为5V,最大峰值电流分别为4A和4.5A,器件均能满足IEC 61000-4-2 Level 4(±15kV空气放电、±8kV接触放电)静电防护标准及低等级雷击浪涌防护需求。
深圳浪拓为客户提供完整的电路防护解决方案及高品质的防护元器件。
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
