485|1
42
BLUE-ANT静电防护方案 [复制链接]
下载附件  保存到相册
2024-9-27 15:11 上传
SELC2F5V1B 和 SELC2F5V1BT是用于防止静电放电、低等级过压等瞬态事件的两款ESD防护器件,工作电压都为5V,最大峰值电流分别为4A和4.5A,器件均能满足IEC 61000-4-2 Level 4(±15kV空气放电、±8kV接触放电)静电防护标准及低等级雷击浪涌防护需求。客户可根据天线实际情况进行选择。
型号参数
规格型号
方向
工作电压(V)
Ppk(W)
IPP(A)
钳位电压(V)
结电容(pF
封装
SELC2F5V1B
Bi.
DFN1006- 2L
SELC2F5V1BT
Bi.
22
0.25
DFN1006- 2L
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
Reverse Stand-off Voltage
VRWM
5.0
Reverse Breakdown Voltage
VBR
IT=1mA
6.0
Reverse Leakage Current
IR
VRWM=5V
uA
Clamping Voltage
VC
IPP=1A; tp=8/20us
10.0
12.0
Clamping Voltage
VC
IPP=4A; tp=8/20us
16.0
20.0
Junction Capacitance
CJ
VR=0V; f=1MHz
0.3
0.4
pF
表1 SELC2F5V1B电气特性表
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
VRWM
VBR
IT=1mA
6.5
IR
VRWM=5V
uA
Clamping Voltage
VC
IPP=1A; tp=8/20us
Clamping Voltage
VC
IPP=4.5A; tp=8/20us
22
CJ
VR=0V; f=1MHz
0.3
pF
表2 SELC2F5V1BT电气特性表
总结与结论
由于蓝牙接收天线在通信领域中发挥着重要作用,保护IC免受ESD静电及浪涌损害极为关键。ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD和TVS保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口及通信线路提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护接收天线的优选之策,确保在电子通信系统中电路能可靠传输和稳定运行。
此帖出自电源技术论坛
射频天线器件封装尺寸小,大概多大尺寸?   详情 回复 发表于 2024-9-28 07:58
6828
射频天线器件封装尺寸小,大概多大尺寸?
此帖出自电源技术论坛
