53|0
467
全新原装 ADI LTC2979IY 和 LT8672JMS 电源监视器,控制器和保护 [复制链接]
明佳达出售全新原装 ADI LTC2979IY 和 LT8672JMS 电源监视器,控制器和保护,质量保证,欢迎咨询!
产品描述:
1.LTC2979IY是一款 16 通道电源系统管理器,用于对故障进行排序、微调(伺服)、裕量设置、监控,提供遥测以及创建故障日志。PMBus 命令支持电源排序、精密负载点电压调节和裕量设置。DAC 使用专有的软件连接算法较大程度地减小电源干扰。监控功能包括 16 个电源输出通道和 2 个电源输入通道的过压和欠压阈值限制,以及过温和欠温限制。可编程故障响应可以在检测到故障后禁用电源(提供可选的重试)。禁用电源的故障可以自动触发对故障状态和关联遥测的黑盒子 EEPROM 存储。内部 16 位 ADC 可监控 16 个输出电压、2 个输入电压和裸片温度。此外,可以对奇数通道进行配置,以测量电流感应寄存器上的电压。可编程看门狗计时器监控微处理器活动以发现暂停情况,并在必要时对微处理器进行复位。单线总线可以在多个 ADI 电源系统管理 (PSM) 器件上对电源进行同步。带 ECC 功能的配置 EEPROM 支持自主运行,无需额外的软件。
型号:LTC2979IY
年份:新
封装:144-LBGA
应用
  • 计算机和网络服务器
  • 工业测试和测量
  • 高可靠性系统
  • 医学成像
  • 视频
2.LT8672JMS 是用于反向输入保护的有源整流器控制器。该器件驱动一个外部 N 沟道 MOSFET 以取代一个功率肖特基二极管。其非常低的静态电流和快速瞬态响应可满足存在高达 100kHz AC 输入信号之汽车应用中的严苛要求。对这些信号进行整流时在外部 FET 上产生的功耗极少,从而简化了 PCB 上的热管理。
由于压降仅为 20mV,因此 LT8672 解决方案放宽了冷车发动和软启动期间的最小输入电压要求,因而可实现较简单和效率更高的电路。如果输入电源发生故障或短路,则快速关断可较大限度地抑制反向电流瞬变。这款器件提供了一种停机模式,用于把静态电流减小至 3.5μA。
一个集成的辅助升压稳压器提供所需的升压电压以完全接通外部 FET。一个电源良好引脚在外部 FET 准备好接受负载电流时发出指示信号。
型号:LT8672JMS
年份:新
封装:MSOP-10
应用
  • 汽车电池保护
  • 工业电源
  • 便携式仪表
