51|0
858
MOSFET晶体管 IPP051N15N5 / A19420LUBBTN 传感器 / TPS7A2650DRVR 低压降稳压器 [复制链接]
明佳达电子,星际金华【供应】【回收】原装库存器件:MOSFET晶体管 IPP051N15N5 / A19420LUBBTN 传感器 / TPS7A2650DRVR 低压降稳压器,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
IPP051N15N5:OptiMOS™ 5系列——150V,N通道功率 MOSFET 晶体管
描述:IPP051N15N5 是 150V,OptiMOS™ 5 功率 MOSFET 晶体管,特别适用于叉车和电动摩托车等低压驱动以及电信和太阳能应用。此外,超低反向恢复电荷(SuperSO8 中的 Q rr = 26 nC)提高了换向的坚固性。
IPP051N15N5——产品属性:
系列:OptiMOS™ 5
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):150 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):120A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):8V,10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):5.1 毫欧 @ 60A,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):4.6V @ 264µA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):100 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):7800 pF @ 75 V
功率耗散(最大值):300W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:通孔
供应商器件封装:PG-TO220-3-1
封装/外壳:TO-220-3
A19420LUBBTN:高精度霍尔效应传输速度传感器 IC
描述:A19420LUBBTN 是一款经过优化的霍尔效应集成电路 (IC),可测量旋转目标的速度。该传感器 IC 可用于直接测量环形磁铁,或与磁铁反向偏压以测量铁质目标。
A19420LUBBTN——产品属性:
类型:霍尔效应
输出类型:电流
致动器材料:黑色金属
频率:12 kHz
电压 - 供电:4V ~ 24V
工作温度:-40°C ~ 150°C
封装/外壳:2-SIP 模块
TPS7A2650DRVR:具有电源正常指示功能的 500mA、18V、超低 IQ、高精度、可调节低压降稳压器
描述:TPS7A2650DRVR 低压降 (LDO) 线性稳压器支持 2.4V 至 18V 输入电压范围,并具有极低的静态电流 (IQ)。在电流为 500mA 时,TPS7A26 LDO 拥有小于 590mV 的最大压降,因此它比标准线性稳压器的工作效率更高。
TPS7A2650DRVR——产品特性:
超低 IQ:2.0µA
输入电压:2.4V 至 18V
可用输出电压选项:
固定电压:1.25V 至 5.5V
可调节:1.24V 至 17.4V
在温度范围内的精度为 1%
低压降:电流 500mA 时为 590mV(最大值)
开漏电源正常状态输出
主动过冲下拉保护
热关断保护和过流保护
工作结温范围:–40°C 至 +125°C
与 1µF 输出电容器一起工作时保持稳定
封装:6 引脚 WSON
明佳达电子,星际金华【供应,回收】MOSFET晶体管 IPP051N15N5 / A19420LUBBTN 传感器 / TPS7A2650DRVR 低压降稳压器 。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
