2120|1
1719
对GPIO操作如何避免入坑? [复制链接]
在使用单片机时对GPIO操作是最基础的操作,即使这种操作如果不注意还是会掉到坑里去
例如:使用同一组GPIO端口中的两个引脚(PA00和PA01)做输出,PA00在主循环中改变输出状态,PA01通过中断方式改变输出状态。正常的情况应该是PA00只在主循环中改变输出状态,而PA01只会在中断发生时改变输出状态。但是,随着程序运行时间的加长或者在主循环中提高PA00输出的频率,会发现本应该在中断中完成状态改变的PA01,个别时候状态会不发生改变。而在中断服务程序中设置断点,进行debug发现中断可以正常进入,也能正常改变PA01的输出状态。要想分析造成这个情况的原因可以从官方提供的DDL库入手来分析。
华大单片机M0+系列芯片在对GPIO端口输出电平操作时,DDL库提供了如下两种方法:
方法1:
  1. <p><font face="微软雅黑" size="3">/*****************************************************************************
  2. ** \brief GPIO IO输出值写入
  3. **
  4. ** \param [in]  enPort          IO Port口
  5. ** \param [in]  enPin           IO Pin脚
  6. ** \param [out] bVal            输出值
  7. **
  8. ** \retval en_result_t           Ok          设置成功
  9. **                                         其他值    设置失败
  10. ******************************************************************************/
  11. en_result_t Gpio_WriteOutputIO(en_gpio_port_t enPort, en_gpio_pin_t enPin, boolean_t bVal)
  12. {
  13.     SetBit(((uint32_t)&M0P_GPIO->PAOUT + enPort), enPin, bVal);</font></p><p><font face="微软雅黑" size="3">    return Ok;
  14. }</font></p>
方法2:
01.<p><font face="微软雅黑" size="3">/*******************************************************************************
02.** \brief GPIO IO设置
03.**
04.** \param [in]  enPort          IO Port口
05.** \param [in]  enPin           IO Pin脚
06.**
07.** \retval en_result_t           Ok        设置成功
08.**                                        其他值   设置失败
09.******************************************************************************/
10.en_result_t Gpio_SetIO(en_gpio_port_t enPort, en_gpio_pin_t enPin)
11.{
12.    SetBit(((uint32_t)&M0P_GPIO->PABSET + enPort), enPin, TRUE);</font></p><p><font face="微软雅黑" size="3">    return Ok;
13.}</font></p><p><font face="微软雅黑" size="3">
14.</font></p><p><font face="微软雅黑" size="3">/******************************************************************************
15.** \brief GPIO IO清零
16.**
17.** \param [in]  enPort          IO Port口
18.** \param [in]  enPin           IO Pin脚
19.**
20.** \retval en_result_t           Ok        设置成功
21.**                                         其他值  设置失败
22.******************************************************************************/
23.en_result_t Gpio_ClrIO(en_gpio_port_t enPort, en_gpio_pin_t enPin)
24.{
25.    SetBit(((uint32_t)&M0P_GPIO->PABCLR + enPort), enPin, TRUE);</font></p><p><font face="微软雅黑" size="3">    return Ok;
26.}</font></p>
方法1是对整个PxOUT寄存器进行的操作,查看用户手册关于此寄存器的说明如下图:
当PxOUT寄存器对应位为1时,对应的引脚输出高电平,反之输出低电平。
方法2是通过置位寄存器引脚对应位的置1完成引脚输出高电平的操作,寄存器说明如下图:
通过清零寄存器引脚对应位置1完成引脚输出低电平的操作,寄存器说明如下图:
上述输出不正常的现象是因为使用了方法1进行的操作。在主循环中对PA00输出状态的改变通过PAOUT寄存器来完成,假如PORTA所有引脚都为低电平时,让PA00输出高电平,方法1的操作是把0X0001写入到PAOUT寄存器就可以实现。在ARM的汇编指令中要把0X0001写入到PAOUT必须借助于通用寄存器 (r0~r7)来实现。当CPU刚完成0X0001移入到通用寄存器时,中断发生,CPU会把通用寄存器保存起来,然后响应中断,在中断中PA01输出高电平PAOUT值为0X0002,之后退出中断。退出中断后,CPU会恢复中断之前通用寄存器的值(0X0001),再继续把通用寄存器的值存入到PAOUT。这时PAOUT的值是0X0001,只有PA00输出高电平,而PA01没有输出高电平。这种现象就是端口的竞争-冒险现象。
在使用芯片的时候不希望这竞争-冒险现象出现,通过方法2的操作完全可以避免此现象的出现。因为方法2是对寄存器的位进行操作,每次操作的时候只有对应的位进行置位或清零,其它位值为0的时候不影响输出的结果。
因此建议大家在开发的时候对GPIO端口输出操作时,使用方法2的方式来操作。
国产MCU的IO操作,大部分操作跟STM32差不多,在某些细节操作上还是比不上STM或异与STM32的,需要采用另一种方式才可靠。。。。   详情 回复 发表于 2023-6-26 09:10
331
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
