3927|5
怎么样从循环跳回主函数?汇编~~~~ [复制链接]
ORG 0000H
SJMP MAIN
ORG 0003H
SJMP ZZ
ORG 0013H
SJMP FZ
ORG 0030H
MAIN:
CLR IT0      ;开中断 INT0, INT1
CLR IT1
SETB EX0
SETB EX1
SETB EA
MOV A,#00000001B  ;流水灯
LL:
RL A
MOV P1,A
ACALL DELAY1
SJMP LL
ZZ:
        MOV R3,#0FFH
LOOP1:  JNB  p3.0,ZZT
        INC R3
        MOV A,R3
        MOV  DPTR,#TAB
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P1,A
        LCALL DELAY
        CJNE A,#06H,LOOP1
FZ:                        ;反转
        MOV R4,#0FFH
LOOP2:
        INC R4
        MOV A,R4
        MOV  DPTR,#TAB1
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P1,A
        LCALL DELAY
        CJNE A,#03H,LOOP2
TAB: DB 03h,09h,0ch,06h
TAB1: DB 06h,0Ch,09h,03h
DELAY:  MOV R5,#50                    ;延时步进电机
   D3:  MOV R2,#25
        DJNZ R2,$
        DJNZ R5,D3
        RET
DELAY1: MOV R3,#20     ;   延时0.2秒流水灯延时
D1:   MOV R4,#20
D2:   MOV R5,#248
      DJNZ R5,$
      DJNZ R4,D2
      DJNZ R3,D1
      RET
END
试了很多方法都无法跳回主函数 请专家帮忙
au
在主函数内循环。   详情 回复 发表于 2010-6-18 16:11
按理说,只要你到当前函数的结束,自己就会出栈,然后回到主函数,这和是否汇编应该没关系吧。
77
可是就这个循环来说他是死循环 想跳出来~~不知怎么做呢~~
用外部触发行不行?
78
goto?
在主函数内循环。
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
