1096|2
261
【RainbowLink USB 协议转换器】2-USB转TTL测评 [复制链接]
本期测评来测评一下这款工具的USB转TTL的功能,看一下这款工具在不同的通信速率下是否会丢包。
1. 测试环境
本期的测试环境为一个USB 转串口的模块,一个RainbowLink ,还有杜邦线,测试环境如下:
2.测试内容
然后我们分别用两个上位机进行测试,一个XCOM为串口模块的发送端,一个XCOM为RainbowLink的接收端。
我们的测试项如下所示
通信波特率 测试结果
115200
921600
2000000
3000000
上面的测试结果可以看出以1kHz的通信频率测试分别在不同的通信波特率下的通信状况,数据传输的都准确无误,没有出现丢包的情况。
从上图可以看出3000000的波特率数据还是很清晰,也就是3M的波特率。而3M的波特率是我这个上位机的极限,不是这款工具的极限,
总结:这款工具的USB转ttl的功能非常强劲,在通信过程中没有出现丢包的情况,目前测到3M的波特率是没有问题的,可以解决大部分的串口通信速率要求。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
看起来传输率还是挺快的,不过这种转换器太多了,关键还是要看看性价比合适不合适   详情 回复 发表于 2025-1-5 12:55
315
是的  详情 回复 发表于 2025-1-9 22:13
261
Verifone 发表于 2025-1-5 12:55 看起来传输率还是挺快的,不过这种转换器太多了,关键还是要看看性价比合适不合适
是的
猜你喜欢
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
