147|0
234
可编程晶振的关键技术——锁相环原理讲解 [复制链接]
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率的装置,它由晶体和谐振腔两个主要部分组成。当加电压时,石英晶体产生振动并发出电信号,此信号被检测并数字化后,通过处理器进行解调,最后输出所需的频率信号。而锁相环(Phase-Locked Loop,PLL)技术在可编程晶振中扮演着关键角色,以下是对可编程晶振中锁相环技术的详细讲解:
一、锁相环技术的基本原理
1、锁相环是一种利用相位同步产生的电压去调谐压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,VCO)以产生目标频率的负反馈控制系统。它根据自动控制原理,利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号的频率和相位,实现输出信号频率对输入信号频率的自动跟踪。
2、锁相环通常由鉴相器(Phase Detector,PD)、滤波器(Loop Filter,LF)和压控振荡器三部分组成前向通路,由分频器组成频率相位的反馈通路。锁相环的工作原理是检测输入信号和输出信号的相位差,并将检测出的相位差信号通过鉴相器转换成电压信号输出,经低通滤波器滤波后形成压控振荡器的控制电压,对振荡器输出信号的频率实施控制,再通过反馈通路把振荡器输出信号的频率、相位反馈到鉴相器。
3、在锁相环工作过程中,当输出信号的频率成比例地反映输入信号的频率时,输出电压与输入电压保持固定的相位差值,这样输出电压与输入电压的相位就被锁住了。
二、锁相环技术在可编程晶振中的应用
1、频率稳定性提升:锁相环技术通过与高稳定度的参考信号进行比较,可以进一步减小可编程晶振的频率偏差,提高系统的频率稳定性。
2可调频率:通过调整锁相环的控制输入,可以实现对可编程晶振输出频率的精确控制,使其适应不同的工作模式或通信标准。
3相位同步:在通信系统中,锁相环用于确保发送和接收端的时钟信号是相位同步的,从而确保数据传输的准确性。这对于可编程晶振在通信领域的应用尤为重要。
4、抑制噪声:锁相环通过反馈机制有助于抑制可编程晶振的相位噪声和频率噪声,提高系统的整体性能。
三、锁相环技术的优势
1、高精度:锁相环技术能够提供高精度的频率输出,满足现代电子系统对频率精度的严格要求。
2、灵活性:通过调整锁相环的参数,可以灵活地改变输出频率,适应不同的应用场景。
3、稳定性:锁相环技术通过负反馈控制机制,能够保持输出频率的稳定性,不受外界干扰的影响。
四、锁相环技术在晶振中的应用与优势
1、可编程性:
可编程晶振利用锁相环技术,实现了核心参数的随意编程定制。这意味着客户可以根据具体需求,在1MHz~2100MHz的宽频率范围内(精确至小数点后六位)选择任意频点进行定制。
2、高性能:
锁相环技术的运用使得晶振产品具有高精度、高稳定性、低抖动等卓越性能。例如,可编程晶振具有±2.5PPM(min.)的超高精度和150fs(min.)的超低抖动,以及-40~+125℃(max.)的超宽温区范围。
3、快速交付与灵活供应:
可编程技术需拥有先进的生产和供应链管理系统,能够快速响应客户需求,实现快速交付。样品2秒出样,批量最快一周可交付,较传统工艺至少缩短50%的交期。在锁相环技术的应用上具有一定的领先性和创新性,这一技术的运用为晶振产品带来了可编程性、高性能、快速交付与灵活供应等显著优势。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
