76|0
1104
示波器同步测量的基本原理 [复制链接]
同步测量的基本原理,以泰克示波器为例:
1、时基同步,通过时基同步来确保多个波形在时间轴上对齐,涉及到示波器内部使用高精度时钟,并通过控制电路使其同步运行;
2、触发同步,通过设置合适的触发条件,可以使得多个触发器同时开始测量,出发同步可以使得波形的起始点一致,以便后续波形的对比;
3、通道同步,示波器的多个通道通过通道同步可以确保不同通道的波形在垂直方向上对齐;
对于其它品牌的示波器,例如是德科技3014,其上的四个通道在时基上始终是同步的,调整时基旋钮四个通道时基同步变化;
而触发同步,示波器除四个输入通道以外,还有一个外部输入信号通道,当有多个示波器时,设置好相同的时基和触发条件,便可以测量不同的信号的时序变化;
至于这个通道同步,可能有高端示波器的各个通道可以设置时基不一样,没见过不知道是什么意思?
此帖出自模拟电子论坛
