64|0
467
Samtec SEAF-20-05.0-L-06-2-A-K-TR、SEAF-20-05.0-S-04-1-A-K-TR 板对板连接器 [复制链接]
产品说明
SEARAY是一款开放式端子阵列.050" (1.27 mm) 间距连接器。SEARAY最多提供500个端子,可最大限度地提高单端或差分对配置以及电源、信号或接地的设计和布线灵活性。SEARAY使用Edge Rate端子系统,该系统专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。SEAM/SEAF采用了SureCoat钯镍和闪光镀金,经Extended Life Product认证可承受5.000次循环和150?工作温度。
明佳达公司【供求】Samtec SEARAY SEAF-20-05.0-L-06-2-A-K-TR、SEAF-20-05.0-S-04-1-A-K-TR 高速高密度端子开放式端子阵列插座
型号:SEAF-20-05.0-L-06-2-A-K-TR
产品种类: 板对板与夹层连接器
产品: Sockets
位置数量: 120 Position
节距: 1.27 mm (0.05 in)
排数: 6 Row
端接类型: Solder
安装角: Vertical
叠放高度: 7 mm, 8 mm, 8.5 mm, 11.5 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm
电流额定值: 2.7 A
电压额定值: 240 VAC
最大数据速率: 56 Gbps
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 125 C
触点电镀: Gold
触点材料: Copper Alloy
外壳材料: Liquid Crystal Polymer (LCP)
系列: SEAF
应用: Power, Signal
数据速率: 56 Gbps
可燃性等级: UL 94 V-0
安装风格: SMD/SMT
型号:SEAF-20-05.0-S-04-1-A-K-TR
产品种类: 板对板与夹层连接器
产品: Sockets
位置数量: 80 Position
排数: 4 Row
端接类型: Solder
安装角: Vertical
电流额定值: 2.7 A
电压额定值: 240 VAC
最大数据速率: 56 Gbps
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 125 C
触点电镀: Gold
触点材料: Copper Alloy
系列: SEAF
应用: Power, Signal
数据速率: 56 Gbps
可燃性等级: UL 94 V-0
安装风格: SMD/SMT
