64|0
99
QW2889S 是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专利的高压隔离和检测技术 [复制链接]
利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测
交流输入信号状态,并直接或间接驱动 LED 灯串。同时支
持全电压 85-265Vac 输入。 QQ  289 271 5427
QW2889S 集成了高精度单节锂电池管理及 0V 电池充
电功能,具有过充保护、过放保护功能。
QW2889S EN 端支持串联限流电阻来直接驱动单串
LED,同时也支持外接升压电路来驱动多串 LED。
QW2889S 采用专利技术, 在多灯并联应用的情况下,
LED 灯具不需要区分零火线。同时芯片还具有应急模式下
调光功能。
QW2889S 采用符合 ROHS SOP8 封装,工作温度范围-
40 度至 105 度。
• 极简的应用电路
• 精准的交流输入阻抗检测
• 85-265Vac 全电压输入
• EN 直接驱动 LED 负载
• 完善的电池保护及管理
• 无需区分零火线
应用
• 全并全亮 LED 应急灯
• 全串半亮 LED 应急灯
• 带升压电路 LED 应急灯
• 消防应急灯
