KYN663能够透过内建发射器直接驱动外置天线与14443A或MIFARE卡片进行通信
13.56MHz非接触读写器芯片KYN663国产替代CLRC663
产品特性
KYN663 是高度集成的收发器芯片,用于 13.56 MHZ 的非接触式通讯。
KYN663 收发器芯片支持下列操作模式:
--读写模式支持 ISO/IEC 14443A/MIFARE
--读写模式支持 SO/IEC 14443B
--读写模式支持 JIS X 6319-4
--相应于 ISO/IEC 18092 的被动发起方模式
--读写模式支持 ISO/IEC 15693
--读写模式支持 ICODE EPC UID/EPC OTP
--读写模式支持 ISO/IEC 18000-3 mode 3/ EPC Class-1 HF
KYN663 能够透过内建发射器直接驱动外置天线与 ISO/IEC 14443A 或 MIFARE 卡片进行通信,而无需附加有源电路。数字模块负责全部的 ISO/IEC 14443A 组帧和错误检测功能(奇偶校验和 CRC 循环冗余校验)。
KYN663 支持MIFARE Classic 1K,MIFARE Classic 4K,MIFARE Ultralight,MIFARE Ultralight C,MIFARE PLUS 和 MIFARE DESFire 产品。
KYN663 支持 MIFARE 高达 848k 位元/秒的更高双向传输速度。
KYN663 支持 ISO/IEC 14443B 第 2 和第 3 层的读写通信方案,除了防碰撞(Anti-collision)功能。防碰撞功能需在主机控制器的固件及更上层中执行。
KYN663 能进行 FeliCa 编码信号的解调和解码。FeliCa 接收器器件提供为 FeliCa 编码信号的解调和解码电路。
KYN663能处理如 CRC 的 FeliCa 的制定和错误检测。
KYN663支持 FeliCa 高达 424k 位元/秒的更高速双向传输速度。
KYN663支持与 ISO/IEC 18092 一致的 P2P 被动发起方模式。
KYN663支持与ISO/IEC 15693,EPC UID和ISO/IEC 18000-3 mode 3/ EPC Class-1 HF一致的近距通信协议。
可支持下列主机接口
--串行外设接口(SPI)
--串行 UART(类似 RS232,电压高低由引脚电压决定)
--I2C 总线接口(包括两种模式:I2C 和 I2CL)
KYN663 支持安全访问模块(SAM)的连接。一个专用独立的 I2C 接口用以连接 SAM。SAM 可以使用于高安全的密钥存储和作为非常高性能的加密协处理器。
主要特点和优点:
--高射频输出功率的前端 IC,传输速度高达 848 kbit/s
--支持 ISO/IEC 14443A/MIFARE,ISO/IEC 14443B 和 FeliCa
--相符于 ISO/IEC 18092 的 P2P 被动发起方模式
--支持 ISO/IEC 15693,ICODE EPC UID 和 ISO/IEC 18000-3 模式 3/ EPC Class-1 HF
--以读写模式支持 MIFARE 经典加密
--低功耗卡片检测
--符合“EMV 非接触式协议规范 V2.0.1“所要求的发射功率
--天线连接仅需用用最少量的外部元件
支持的主机接口:
- SPI 高达 10 Mbit/s - I2C 总线接口,高速模式可达 400 kBd,超高速模式则可高达 1000 kBd
- RS232 串行 UART,最高至 1228.8 kBd,电压水平由引脚电源电压决定
独立 I2C 总线接口用于连接安全访问模块(SAM)
512 字节大小的 FIFO 缓冲器提供最高通信性能
灵活和高效的省电模式,包括断电模式,待机模式和低功耗卡片检测
由 27.12 MHz 晶振源通过集成的 PLL 产生系统时钟,从而节省成本
3.3 V 至 5 V 的电源
与 ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡的读写通信模式典型操作距离可达 5 厘米,取决于天线的尺寸和调谐。
应用领域
应用领域广泛,在考勤签到、门禁控制、公共交通、食堂就餐、水电气充值、便携式手持设备、各种会员系统等多方面的综合应用,有很强的系统应用扩展性。
