Luckfox Pico Max 网口和摄像头配置
上篇笔记,基本熟悉了开板的硬件、镜像烧录的步骤,并简单上手进行了操作。因本次活动的主要目的是实现摄像头的人脸识别,接下来验证摄像头的功能。
从官方教程知道,
要实现推流,需要buildroot系统;这里查找了下buildroot和Ubuntu的区别:
系统设计目标 Buildroot 主要面向嵌入式设备,追求精简和高效,仅包含满足特定功能需求的组件。它的体积通常非常小,几 MB 到百 MB 级别。而 Ubuntu 则是为服务器设计的通用系统,功能丰富,能够适配广泛的硬件和用户需求,体积通常较大,完整安装可能达到几 GB。
包管理 Buildroot 没有运行时的包管理功能,所有软件都在交叉编译时集成到文件系统中。软件更新需要重新编译和打包整个系统。相比之下,Ubuntu 使用 APT 作为包管理工具,支持在线安装、更新和卸载软件,可以快速满足用户的动态需求。
服务和启动管理 Buildroot 文件系统通常采用 BusyBox 的简单初始化系统,启动服务主要依靠 /etc/init.d 下的脚本,管理方式较为简洁。而 Ubuntu 使用功能强大的 systemd 系统,支持并行服务启动、依赖管理和动态控制,能够满足复杂环境的需求。
性能与硬件支持 Buildroot 文件系统经过精简和优化,资源占用极低,非常适合运行在嵌入式硬件上。硬件支持方面,Buildroot 仅包含项目所需的驱动,系统体积小,但支持的硬件类型可能有限。而 Ubuntu 提供了丰富的硬件驱动和模块支持,适配性更广,但需要更高的硬件性能。
重新烧写官网提供的最新buildroot镜像;
- 配置网络
因为我用的笔记本没有网口,找了1个USB转RJ45,配置方法如下:
单击任务栏的无线网络图标:
在弹出的网络列表中单价“网络和Internet设置”
在弹出的网络状态页面--单击更改适配器选项(此处为避免显示网络链接名,我禁用了正常的WiFi连接,)
出现网络连接页面,其它网络连接不用管,此处2是USB转RJ45的以太网连接;该设备属性需保持自动获取IP,不要用固定IP,否则无法进行和开发板链接;
1是开发板上电后,电脑识别出的虚拟网口,该网口需配置为固定IP,和开发板需同网段;
- 查看开发板信息:
- )开发板能本识别出来后,可以用多种工具查看开发板的文件。这里我选用了 MobaXterm 远程登录软件,解压即可使用。
- )打开 MobaXterm 远程登录软件,选择Session->SSH,在Remote host输入Luckfox Pico 的静态 IP 地址172.32.0.93(根据自己的实际IP来填写)。
若出现需要填密码窗口,这里选择取消即可
在命令行中输入root
密码为luckfox,登录成功后页面如下 :
这里可以采用Linux指令,查询一些开发板信息,同时该工具是左侧图形页面进行,通过鼠标可查看开发板各文件的内容,直观的多;
3.通过VLC验证摄像头
安装 VLC media player
打开 VLC media player 软件,在媒体—>打开网络串流
输入默认的 IP 地址:rtsp://172.32.0.93/live/0
单击播放,摄像头正确设别。
