83|0
633
TMS320F28030PAGQ汽车微控制器 60MHz,TPS254900IRVCRQ1汽车 USB 充电端口控制器 [复制链接]
TMS320F28030PAGQ是一款 C2000™ 32 位微控制器(MCU),该微控制器基于 C28x 内核,提供高效的处理能力,适合实时控制应用。C2000™ 32 位微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。
规格:
核心处理器: C28x
内核规格: 32 位单核
速度: 60MHz
连接能力: CANbus,I2C,LINbus,SCI,SPI,UART/USART
外设: 欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
I/O 数: 33
程序存储容量: 32KB(16K x 16)
程序存储器类型: 闪存
RAM 大小: 6K x 16
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) :1.71V ~ 1.995V
数据转换器: A/D 14x12b
振荡器类型: 内部
工作温度: -40°C ~ 125°C(TA)
等级: 汽车级
资质: AEC-Q100
安装类型: 表面贴装型
供应商器件封装: 64-TQFP(10x10)
封装/外壳:64-TQFP
TPS254900IRVCRQ1器件是一款具有电池短路保护功能的 USB 充电端口控制器和电源开关。该功能为 OUT、DM_IN 和 DP_IN 引脚提供保护。这三个引脚可耐受高达 18V 的电压。当发生电池短路时,内部 MOSFET 迅速关断。迅速关断功能对于保护上行 DC-DC 转换器、处理器或集线器数据线路来说非常重要。
凭借电流监视器,系统能够通过监视 IMON 电压来实时监视负载电流。电流监视器非常有用,可用于端口电源动态管理。
规格:
开关类型: USB 开关
输出数: 1
比率 - 输入:输出: 1:1
输出配置: 高端
输出类型: N 通道
接口: 开/关
电压 - 负载: 4.5V ~ 6.5V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd): 不需要
电流 - 输出(最大值): 3A
导通电阻(典型值:) 45 毫欧
输入类型: 非反相
特性: 状态标志
故障保护: 限流(可调),超温,过压,UVLO
工作温度: -40°C ~ 125°C(TJ)
等级: 汽车级
资质: AEC-Q100
安装类型: 表面贴装型
供应商器件封装: 20-WQFN(4x3)
封装/外壳: 20-WFQFN 祼焊盘
应用范围
汽车 USB 充电端口(主机和集线器)
汽车类 USB 保护
明佳达电子/星际金华大量供应TMS320F28030PAGQ汽车微控制器 60MHz,TPS254900IRVCRQ1汽车 USB 充电端口控制器,陈先生qq 1668527835 期待您的咨询。
