38|0
2SK2895-01_05-VB一种TO220封装Single-N-Channel场效应管 [复制链接]
### 一、2SK2895-01_05-VB 产品简介
2SK2895-01_05-VB 是一款由VBsemi公司生产的单N沟道MOSFET,采用TO220封装。该MOSFET具有60V的漏源电压(VDS)和20V的栅源电压(VGS),能够在低压应用中提供高效和可靠的性能。该产品采用了沟道技术,确保了在不同应用中的稳定性和耐用性。其最大漏极电流(ID)为60A,在VGS为4.5V时的导通电阻(RDS(ON))为13mΩ,在VGS为10V时的导通电阻(RDS(ON))为11mΩ。这个器件适用于对低压要求且需要高电流的场合。
### 二、2SK2895-01_05-VB 详细参数说明
- **封装形式**:TO220
- **极性**:单N沟道
- **漏源电压(VDS)**:60V
- **栅源电压(VGS)**:20V(±)
- **阈值电压(Vth)**:1.7V
- **导通电阻(RDS(ON))**:
  - @ VGS=4.5V: 13mΩ
  - @ VGS=10V: 11mΩ
- **漏极电流(ID)**:60A
- **技术**:沟道技术
- **其他参数**:
  - 栅极电荷(Qg):待定
  - 反向恢复时间(trr):待定
  - 电感负载开关时间(tsw):待定
  - 封装尺寸:待定
  - 工作温度范围:待定
### 三、适用领域和模块举例
2SK2895-01_05-VB MOSFET 由于其低压和高电流能力,适用于各种低压高功率场景。以下是一些具体的应用领域和模块:
1. **电源模块**:在需要高功率输出的低压电源模块中,2SK2895-01_05-VB 可以提供可靠的功率开关和电流控制,使电源模块具有更好的效率和可靠性。
2. **电机驱动器**:在低压高功率电机控制系统中,2SK2895-01_05-VB 可以提供高效的电流控制和电压调节,确保电机的稳定运行和高效能转换。
3. **电池管理系统**:在需要高电流充放电的电池管理系统中,2SK2895-01_05-VB 可以提供稳定的电流控制和电压调节,确保电池系统的安全运行和长寿命。
4. **LED照明系统**:对于需要低压高功率的LED照明系统,2SK2895-01_05-VB 可以提供稳定的电流和电压输出,提升照明效果和能源利用率。
总的来说,2SK2895-01_05-VB 是一款适用于低压高功率场合的N沟道MOSFET,具有高性能和稳定性,可以满足各种高功率电子设备的需求。
2SK2895-01_05-VB.pdf (219.48 KB, 下载次数: 0)
此帖出自分立器件论坛
开源项目 更多>>
      站长推荐上一条 1/3 下一条
