74|0
632
PCM1862QDBTRQ1汽车音频DAC、LM5155QDSSRQ1开关控制器,CYPD3171-24LQXQ USB IC [复制链接]
PCM1862QDBTRQ1 是一款具有通用前端的汽车类 103dB 双通道软件控制型音频 ADC。PCM186x-Q1 系列采用新的音频功能集成方法,以简化对欧洲生态设计法规的遵守,同时以更低的成本实现高性能终端产品。PCM186x-Q1 支持 3.3 V 的单电源运行,并在小型封装中提供集成的可编程增益放大器 (PGA);这种配置使得以更低的成本实现更小、更智能的产品成为可能。
型号:PCM1862QDBTRQ1
类型:音频 ADC
封装:TSSOP-30
应用
汽车音响主机
外部汽车放大器
远程信息处理控制单元 (TCU)
LM5155QDSSRQ1 是一款符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器。
特性:
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
温度等级 1:–40°C 至 +125°C T A
提供功能安全
可帮助进行功能安全系统设计的文档
适用于汽车和便携式电池应用的宽输入工作范围
3.5V 至 45V 工作范围
当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
高达 50V 的输入瞬态保护
最小电池消耗
低关断电流 (I Q ≤ 2.6µA)
低工作电流 (I Q ≤ 480µA)
解决方案尺寸小、成本低
最大开关频率为 2.2MHz
具有可湿性侧面和非可湿性侧面选项的 12 引脚 WSON 封装 (3mm × 2mm)
集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
启动期间下冲最小化(启停应用)
低功耗、高效率
100mV ±7% 低限流阈值
强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
支持外部 VCC 电源
避免 AM 频带干扰和串扰
可选的时钟同步
100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
集成型保护特性
在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
可选断续模式短路保护(参阅 器件比较表 )
可编程线路 UVLO
OVP 保护
热关断保护
精确的 ±1% 精度反馈基准
可编程额外斜率补偿
可调软启动
PGOOD 指示器
全新原装,明佳达电子/星际金华供应PCM1862QDBTRQ1汽车音频DAC、LM5155QDSSRQ1开关控制器,CYPD3171-24LQXQ USB IC。
CYPD3171-24LQXQ EZ-PD™ CCG3PA 是一款高度集成的 USB Type-C 端口控制器,符合最新的 USB Type-C 和 PD 标准,适用于 PC 电源适配器、移动充电器、车载充电器和移动电源应用。在此类应用中,CCG3PA 提供了额外的功能和 BOM 集成优势。
应用:USB Type C
核心处理器:ARM® Cortex®-M0
程序存储器类型:闪存(64kB)
控制器系列:-
RAM 大小:8K x 8
接口:I2C,SPI,UART
I/O 数:12
电压 - 供电:3V ~ 24.5V
工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:24-UFQFN 祼焊盘
供应商器件封装:24-QFN(4x4)
