57|0
264
ZCC75XXH-40V/150mA高压低功耗线性稳压器替代HT75XX [复制链接]
功能描述
ZCC75XXH是一款高压低功耗线性稳压器,静态电流低至2.5uA,输出电流最大为150mA。该系列产品 采用先进的CMOS工艺和高压PMOSFET,具有快速启动、高输出电压精度等特点。只需要1uF 的陶瓷电容即可保证电压稳定输出, 其内部精密的电压基准和反馈回路,可使电路在输入电压、负载、工艺和温度波动的情况下,确保±1%的输出电压精度。工作温度范围–40°C ~ +125°C,封装形式为SOT89-3 , SOT23-3L。
特性
• 宽输入电压:2V to 40V
• 最大150mA输出电流
• 超低功耗:2.5µA@typ
• 超低压差:650mV at 150mA Load @VOUT=5V
• 短路保护电流:60mA
• 优秀的线性/负载特性
• 线性调整率:0.05% typical
• 封装形式:SOT89-3,SOT23-3L
合作洽谈/样品申请:402572194(QQ)
邮箱:gaomaobing@zcc-china.net
