7823|15
86
帮忙推荐一款适合于初学者arm开发板,最好有详细的实验手册,我想买周立功牌子的 [复制链接]
我想买一套周立功的arm开发板,我原先看重的是一款easyarm1138 的板子,他网站上介绍的价格是198元,然后打电话过去问了一下,他说这款板子过期了,并且配套的试验教材和文档也没有,他推荐我买easyarm 2131,480元,且配有各种资料文档。
大家,帮我推荐一款适合初学者的板子,最好有详细的文档资料,谢谢了。
此帖出自ARM技术论坛
我在友善的mini2440 上,可以用。  详情 回复 发表于 2009-12-25 09:13
78
你说的开发板是arm7的不支持 wince的...
建议买友善的mini2440, 价格比较公道, 资料也多
此帖出自ARM技术论坛
51
另外可以参考下谷歌男的博文:
[url=http://blog.eeworld.net/gooogleman/archive/2009/09/11/4544046.aspx][/url]
此帖出自ARM技术论坛
引用 2 楼 flandy1982 的回复:
另外可以参考下谷歌男的博文:
噢噢噢,我的那篇文章点击量很高啊。哈哈哈 看来 6410 开发板也要写个才行。
此帖出自ARM技术论坛
63
还是看ARM9吧 ARM9也是可以跑uC的  还可以跑WIN-CE linux  VxWorks 也不贵 2440的比较常见 对初学者也可以,也就五百多块钱
此帖出自ARM技术论坛
引用 3 楼 gooogleman 的回复:
另外可以参考下谷歌男的博文:
强顶谷歌男;直接找他; 保证服务到家,呵呵
此帖出自ARM技术论坛
还是ARM9吧,同行多,可以给你更多的帮助!
此帖出自ARM技术论坛
75
arm7的做工控比较好,现在有cortex-m3的核,比arm7的好一些。
arm9的都是带系统的,就像pda那样的系统。
此帖出自ARM技术论坛
我是一直在用立宇泰的板子,资料还算全,工艺很是不错。就是由点贵了!
此帖出自ARM技术论坛
友善的板子真是气死我了。我以前是搞arm7的,以前用的jtag emulator是能用在arm9的。标准的jtag是20pin,友善自己搞了10pin的jtag,我到哪去找个10pin的emulator去啊。买的时候没仔细看,就听丫忽悠是标准的,结果惨了。
此帖出自ARM技术论坛
多对比多看看啊 不然就被忽悠了 买个GOOGLEMAN 的2440 吧 呵呵 支持一个
此帖出自ARM技术论坛
87
引用 9 楼 wangyan_ua 的回复:
如果你用jlink ,可以买个多用转接口就可以了,
..........不过他的bootloader不开源,用jlink 也不方便。
此帖出自ARM技术论坛
天嵌的2440板也不错,主要是论坛的资料特多,很适合初学者或是转行者(CE->Linux或Linux->CE)!!
此帖出自ARM技术论坛
66
googleman, 我看了你的淘宝店,那个jlink-v8是和转接口焊在一起的吧,能用在友善的s3c2440?看起来这个东西对我很有用。
此帖出自ARM技术论坛
67
用ulink也可以调的啊... 自己按照规范焊下接口就可以了
此帖出自ARM技术论坛
62
引用 13 楼 wangyan_ua 的回复:
此帖出自ARM技术论坛
