101
KeyScan()在5ms定时器中断里运行
102
引用 89 楼 huhuheyaoyao 的回复:
软件防抖比较方便,下面是个例子,希望能给你帮助
if(key2==0)
                        delay(10);//防抖
                        if(key2==0)
                                        if(num==0)
                                        num=60;
                                        num--;
                                        while(!key2);
巨傻的办法!!
103
按键可以用状态机表示。
每10mS执行一次键盘扫描任务
0、无键,若有键进入状态1
1、第一次检到有键。若有键进入状态2,同时将键值送缓冲区。 若无键进入状态0。
2、若有键则计时,按键超过300ms进入状态3,同时将键值送缓冲区。 若无键进入状态1。
  表示第一次按键后如果长按键则300ms后认为有一次按键。
3、若有键则计时,按键超过200ms则将键值送缓冲区。 若无键进入状态1。
  表示长按键则以后每200ms后认为有一次按键。
void KeyScan()    //每10mS执行一次键盘扫描任务
    switch(KeyState)
        case 0:
            if(KeyIsKeyDown())  //有键
                KeyState = 1;
            break;
        case 1:
                KeyState = 2;
                KeyBufIn();   //将键值送缓冲区
                KeyStartRptCnt = 0;
            else
                KeyState = 0;
            break;
        case 2:
                if(KeyStartRptCnt++ >= 30)
                    KeyState = 3;
                    KeyRptCnt = 0;
                    KeyBufIn();
            else
                KeyState = 1;
            break;
        case 3:
                if(KeyRptCnt++ >= 20)
                    KeyRptCnt = 0;
                    KeyBufIn();
            else
                KeyState = 1;
            break;
        default:
            break;
63
104
10ms-40ms,对普通的按钮都可以。
要区分按钮的状态,这样可实现按键的单,双,连等击键。
2@1ic的站长blog有详细的叙述,要是没记错的话
94
105
一般是10ms吧,我都是用10ms的
66
106
路过  学习
88
107
5ms
45
108
引用楼主 tracing 的回复:
当有键按下去的时候,我延时一段时间,然后再判断,发送数据完毕之后,再延时一段时间,把波形的首尾都滤掉,我不知道这个延时多少才合适呢,我现在的延时是试出来的,不知道有没有其他办法
机械按键,去抖动时间一般为50ms,可以用定时器作去抖动。可参考 《匠人手记》或《OO教你玩USB》
109
up up
110
学习了。谢谢
67
111
学习了!!!
64
112
学习学习
113
路过
114
硬件防抖,软件防抖都可以,具体还要自己试验
115
引用 1 楼 shuiyan 的回复:
按键防抖跟按键的类型有关,一般的触点式按键延时10-50ms不等,开关式10ms足矣。
可以考虑用硬件防抖,RC滤波即可。
顶一个
53
116
硬件怎么防抖呢
117
硬件上滤波,程式上延迟判断,应该都可以解决
118
楼上回答的很精彩,学习了
81
119
楼上回答的很精彩,学习了
65
学习了
