817|12
1107
固态继电器关断不彻底的原因是什么? [复制链接]
原来是一个DC300V的电源直接接到直流电机,现在想用继电器控制一下,所以使用了一个直流24V控制的交流固态继电器,现在把其主回路触点串联在某一个支路,控制端接24V DC电源;
现在控制端没有使能信号,但是测量最后到电机的接线端两端,也就是固态继电器输出和另一条不控的电源线,却有30-40V的交流电,请问这是什么原因?
是交流固态继电器不适合用在直流场合吗?
此帖出自电源技术论坛
晶闸管的原理引起的!   详情 回复 发表于 2025-1-3 21:28
340
用了一个直流24V控制的交流固态继电器?
交流固态继电器用于直流电路是不合适吧。
关断不彻底的原因,直流电没有过零点,AC SSR在直流场合下无法实现完全的断开
此帖出自电源技术论坛
直流控制交流固态继电器,我想的也可能是直流控制关断不彻底  详情 回复 发表于 2024-12-25 11:07
控制直流电机可以采用三极管或MOS管,固态继电器本质上是可控硅,在控制有电流过零的电源时可以使用,比如交流电源或将交流直接整流的脉动直流都可以。
此帖出自电源技术论坛
1107
qwqwqw2088 发表于 2024-12-25 07:49 用了一个直流24V控制的交流固态继电器?   交流固态继电器用于直流电路是不合适吧。 关断不彻 ...
此帖出自电源技术论坛
1144
你已经说了,交流固态继电器,只适合控制交流,直流当然不能用了,你了解一下可控硅的触发原理
此帖出自电源技术论坛
340
不管什么固态继电器,关断状态下,输出端仍然存在的微小电流,这个电流根据不同的厂家不同,可以咨询下厂家很小,是它的缺点。
最好要隔离一下用
此帖出自电源技术论坛
340
这个需要检查下啊
固态继电器输出端可能存在接线错误或连接不良,导致电压异常
检查电源线路是否存在波动或损坏的
此帖出自电源技术论坛
2941
交流固态继电器是使用双向可控硅结构的,可以控制交流不可以控制直流,直流固态继电器可以控制直流,而不能控制交流,互不通用。
此帖出自电源技术论坛
173
关闭不彻底说明输入端下拉电阻不够小引起的!尝试改小下拉电阻!
此帖出自电源技术论坛
我在驱动电源侧并联一个下拉电阻是不是会好一些,24V电源驱动并一个水泥电阻或者绿色那种电阻,差不多几K就可以  详情 回复 发表于 2025-1-3 10:42
1079
固态继电器都有这个问题,越大的漏电越大,所以不要空载!
更不要空载测量。
此帖出自电源技术论坛
原理性问题,是驱动电源引起的还是晶闸管的原理就会有漏电流?  详情 回复 发表于 2025-1-3 10:43
个人签名چوآن شـين
1107
niuyite 发表于 2024-12-31 17:29 关闭不彻底说明输入端下拉电阻不够小引起的!尝试改小下拉电阻!
此帖出自电源技术论坛
1107
Gen_X 发表于 2025-1-3 09:32 固态继电器都有这个问题,越大的漏电越大,所以不要空载! 更不要空载测量。
此帖出自电源技术论坛
1079
晶闸管的原理引起的!
此帖出自电源技术论坛
个人签名چوآن شـين
