1002|2
1104
多电源的TN系统在电源端中性点不直接接地的原因是什么? [复制链接]
对于多路TN系统供电的系统,为什么不在电源端将电源中性点直接接地,是否认为两个电源供电时,距离比较近,地线之间的阻抗比较低,如果分别直接接地,又是TN系统,可能存在零序电流,这样的话电源端的地线就会存在电流,两个电源之间极大可能存在环流烧毁电源?
还有一个问题,工作接地为什么不和保护接地接在一起的原因想必这样的吧?
我觉得应该是怕产生干扰,造成不好的影响  详情 回复 发表于 2024-7-17 09:41
203
管理员
我觉得应该是怕产生干扰,造成不好的影响
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
如何产生干扰,谁对谁产生干扰?  详情 回复 发表于 2024-7-17 11:09
1104
okhxyyo 发表于 2024-7-17 09:41 我觉得应该是怕产生干扰,造成不好的影响
如何产生干扰,谁对谁产生干扰?
