537|15
327
KEIL编译USB功能异常IAR编译正常 [复制链接]
如附件工程,其中包含了MDK和IAR工程文件,此两个工程共用一套源码文件。芯片采用STM32F103C8T6,实现功能为USB连接电脑可识别为一个U盘,往其中放入FIRMWARE.bin文件可实现更新固件功能,且必须指定为FIRMWARE.bin文件才可更新固件,当写入其它文件不会改写固件数据,为了解决 “写入其它文件会改写固件数据的问题” 花了我一整天的摸鱼时间才调试完成,现在无偿分享给大家使用。实现方式是连接电脑或手机后初始文件存储了一个FIRMWARE.bin文件,此文件占用全部有效的固件FLASH区,写入数据必须替换FIRMWARE.bin的同名文件写入才有效,否则数据会写入无效空间。另外现在遇到的问题是使用KEIL MDK编译生成的目标文件USB功能异常,连接USB电脑不能识别设备,但IAR编译生成的目标文件USB功能是正常的连接电脑USB可以正常识别且操作正常,还希望大家能帮我找一下原因,在此感激不尽。 2024122421352813.zip (13.65 MB, 下载次数: 1)
此帖出自stm32/stm8论坛
没有用过IAR,我也来学习一下,说不定哪天就碰到了。  详情 回复 发表于 前天 17:25
个人签名模电临时工
327
之前也遇到过STM32F105作为主机读U盘升级的工程也是KEIL编译生成的目标文件USB功能不正常但其他功能没有问题可以正常跳转APP,IAR一切正常,也不知道是什么原因
此帖出自stm32/stm8论坛
3220
你这个问题我还头一次听说,我乱猜的啊,你可以试试KEIL MDK编译的选项更改一下,就是优化选项Optimization的-O0、-O1、-O2、-O3等级。
此帖出自stm32/stm8论坛
7219
就像楼上说的,只能修改修改Keil编译的配置参数看看能不能解决问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
2941
我的猜测是:你的应用启动后,由于下面的代码挑战到应用了,建议先去掉如下代码,调试USB是否正常,在设置目标固件的地址。
/* Keep the user application running */
	if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
		/* Jump to user application */
		JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
		Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
		/* Initialize user application's Stack Pointer */
		__set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);
		Jump_To_Application();
目标程序中断程序是否设置正确。
此帖出自stm32/stm8论坛
bigbat说的对,和这个设定也有关系,,楼主可以试验一下。。  详情 回复 发表于 2024-12-25 11:31
不对吧,如果是代码问题那IAR编译生成的目标文件也应该有问题才对,现在是用IAR编译功能是正常的。  详情 回复 发表于 2024-12-25 11:20
327
bigbat 发表于 2024-12-25 11:00 我的猜测是:你的应用启动后,由于下面的代码挑战到应用了,建议先去掉如下代码,调试USB是否正常,在设置 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
可能原始项目是由IAR编写,所以在项目中的编译或链接参数是被修改了,keil就不一定了    详情 回复 发表于 2024-12-25 11:33
个人签名模电临时工
3220
此帖出自stm32/stm8论坛
2941
shipeng 发表于 2024-12-25 11:20 不对吧,如果是代码问题那IAR编译生成的目标文件也应该有问题才对,现在是用IAR编译功能是正常的。
此帖出自stm32/stm8论坛
327
其实自从发现KEIL有问题后就一直用的IAR做编译,期间源代码也修改了很多次增加了一些功能如显示屏驱动。由于时隔很久刚刚又试了一下KEIL编译居然也好了,现在USB功能一切正常,keil工程配置基本没动,就添加了显示屏包含路径。 2024122511564619.zip (719.34 KB, 下载次数: 0)
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名模电临时工
7649
编译器有bug,换着来,实在不行就减小优化级别
此帖出自stm32/stm8论坛
减小优化级别我好像也试过也不行,但是现在它自己好了我都不知道是怎么好的  详情 回复 发表于 2024-12-25 16:53
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
327
freebsder 发表于 2024-12-25 14:32 编译器有bug,换着来,实在不行就减小优化级别
减小优化级别我好像也试过也不行,但是现在它自己好了我都不知道是怎么好的,现在优化级别还是最高的
此帖出自stm32/stm8论坛
一般不开优化,编译器很多时候优化的太扯,我记得有一次做IAP跳转的功能,IAR的编译器开的低档优化,直接把功能都给直接优化掉了。  详情 回复 发表于 2024-12-26 15:01
个人签名模电临时工
6523
MDK和IAR的配置还是有一些差异的
此帖出自stm32/stm8论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7649
shipeng 发表于 2024-12-25 16:53 减小优化级别我好像也试过也不行,但是现在它自己好了我都不知道是怎么好的,现在优化级别还是最高的
此帖出自stm32/stm8论坛
这么离谱的优化我倒是没有遇到过,我只遇到过变量优化加个volatile修饰即解决,我现在还是习惯把优化开到最大一般都没啥问题  详情 回复 发表于 2024-12-26 21:32
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
327
freebsder 发表于 2024-12-26 15:01 一般不开优化,编译器很多时候优化的太扯,我记得有一次做IAP跳转的功能,IAR的编译器开的低档优化,直接 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
2020年左右的版本,两个编译器,keil的iar的,跳转那块,keil的优化掉了,iar的优化了直接报异常。  详情 回复 发表于 2024-12-31 11:37
个人签名模电临时工
7649
shipeng 发表于 2024-12-26 21:32 这么离谱的优化我倒是没有遇到过,我只遇到过变量优化加个volatile修饰即解决,我现在还是习惯把优化开到 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1626
此帖出自stm32/stm8论坛
