4386|3
DM9000网卡ID被检测为0x46464646如何解决? [复制链接]
本人在移植DM9000驱动中遇到一个棘手的问题,搞了两天仍未解决,望大家帮帮忙!
1.DM9000的CMD与ARM2440的A2地址线相连,AEN连接nGCS4,其偏移地址是0x20000300;
2.DM9000的ID为0x90000A46,但却始终检测不了,却读出为0x46464646,而0x46正是DM9000_VIDL中的值。
以下是我写的程序,大家看看出错在哪里
----------------------H文件-----------------------------------
#define DM9000_VIDL            0x28  //生产厂家序列号(Vendor ID)
#define DM9000_VIDH            0x29
#define DM9000_PIDL            0x2A  //产品序列号(Product ID)
#define DM9000_PIDH            0x2B
#define DM9000_ID        0x90000A46
-----------------------C文件主要部分----------------------------
#include //获取数据类型的定义,如uint8
#include "Printf.h" //获取向PC超级终端打印函数 OSPrintf();
#include "DM9000.h"
#define CONFIG_DM9000_BASE        0x20000300
#define DM9000_IO                CONFIG_DM9000_BASE
#define DM9000_DATA                (CONFIG_DM9000_BASE+4)
#define DM9000_outb(d,r) ( *(volatile uint8 *)(r)=(uint8)(d) )
#define DM9000_inb(r) (*(volatile uint8 *)(r))
static uint8 DM9000_ior(int reg)
        DM9000_outb(reg, DM9000_IO);
        udelay(200);
        return DM9000_inb(DM9000_DATA);
        udelay(200);
static void DM9000_iow(int reg, uint8 value)
        udelay(200);
        DM9000_outb(value, DM9000_DATA);
        udelay(200);
void DM9000_reset(void)
        OSPrintf("DM9000_Resetting...\n");
        DM9000_iow(DM9000_NCR, NCR_RST);
        udelay(1000);                /* delay 1ms */
int DM9000_probe(void)
        uint32 id_val;
        id_val = DM9000_ior(DM9000_VIDL);
        //udelay(20);
        id_val |= DM9000_ior(DM9000_VIDH) << 8;  //生产厂家序列号(Vendor ID)
        //udelay(20);
        id_val |= DM9000_ior(DM9000_PIDL) << 16; //产品序列号(Product ID)
        //udelay(20);
        id_val |= DM9000_ior(DM9000_PIDH) << 24;
        if (id_val == DM9000_ID) {
                OSPrintf("dm9000 i/o: 0x%x, id: 0x%x \n", CONFIG_DM9000_BASE,id_val);
                return 0;
        } else {
                OSPrintf("dm9000 not found at 0x%08x id: 0x%08x\n",CONFIG_DM9000_BASE, id_val);
                return -1;
估计你自己已经弄好了吧?都结题了。应该是时序的问题,我也遇到过,后来调整时序就好了。我现在的程序能达到58M,还在改进,弄好了发帖交流  详情 回复 发表于 2009-11-30 10:46
联系我 135 5483 5426 覃生,谢谢.
我也碰到这个问题了,不知道大侠后面怎么解决的,教教小弟呀,急死了……
84
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
