7981|17
Wince 怎么写电量计DS2786的驱动 [复制链接]
刚接触Wince,最近一直在想该怎么写电量计DS2786的驱动。本来我用的是S3C2450自带的ADC测量的电池驱动,后来想把它改成IIC通讯的。本以为很简单,想在原有的电池驱动的基础上改,但看了DS2786的datasheet以后,发现没有想的那么简单。因为它一次测5个值,温度,电压,辅助输入,电流和累计电流,所有的驱动里的函数都得改。一直没有头绪。有不有人懂的,教教我!最好能给我代码参考一下~!谢谢大家~
最近我也在研究这款芯片,不过想用在单片机上  详情 回复 发表于 2010-10-27 11:25
嘻嘻,我就说复杂嘛
你就在原来的电池驱动上添加这个芯片的实现函数即可。
不用重新写个驱动的。
我知道啊,但是需要改动的地方特别多,有些理不清头绪,我是菜鸟,哈
知道你是菜鸟,菜鸟有菜鸟的做法。那就是改,不是创造。把原来adc的地方加个函数,就读你说的那五个值,不行吗?
77
楼主,有方法还怕啥,慢慢尝试吧。你会有成功的喜悦的。
67
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
63
55
75
77
65
79
55
个人签名生命在于运动
