551|7
154
有360度全景影像,如果厂家软件升级下,是不是就不用另配行车记录仪? [复制链接]
很好奇,车都有360度全景影像了,可还是需要自己配置行车记录仪,是因为360度全景影像的摄像头,不能长期工作吗?
此帖出自汽车电子论坛
同意7楼的说法 两种产品的架构截然不同 一个侧重在图像处理,一个侧重在视频、图像存储 同一个硬件不能同时实现两个功能     详情 回复 发表于 2024-12-23 18:46
67
这个得加钱
此帖出自汽车电子论坛
nmg
它们之间的距离,不是一个软件的问题吗?还要额外配置硬件?  详情 回复 发表于 2024-12-20 11:45
是,成本考虑  详情 回复 发表于 2024-12-20 11:43
79
oxlm_1 发表于 2024-12-20 11:36 这个得加钱
是,成本考虑
此帖出自汽车电子论坛
nmg
这个成本,是硬件方面?摄像头的可视距离不一样?    详情 回复 发表于 2024-12-20 11:46
5261
239
管理员
此帖出自汽车电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5261
239
管理员
此帖出自汽车电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
360全景,我认为只是起辅助作用,而记录仪,可以长时间工作,两种的处理信号方式也不一样,记录仪需要单独的处理器来运算,全景,需要的的是行车电脑的运算吧  详情 回复 发表于 2024-12-20 14:58
1469
应该是摄像头的性能不一样吧,我猜的。
此帖出自汽车电子论坛
79
nmg 发表于 2024-12-20 11:46 这个成本,是硬件方面?摄像头的可视距离不一样?
此帖出自汽车电子论坛
1659
同意7楼的说法
两种产品的架构截然不同
同一个硬件不能同时实现两个功能
此帖出自汽车电子论坛
