SL4008B dcdc5V-40V耐压 输出支持升压、升降压电源芯片
SL4008B的典型应用支持5V至40V的输入电压范围,通过扩展输入供电,还可以支持100V以上的输入电压范围,满足多种应用场景的需求。其采用固定频率的PWM(脉冲宽度调制)控制方式,并在轻载条件下自动降频,以提高转换效率。这种高效的PWM控制技术使得SL4008B的转换效率可高达97%,有效减少了能量损耗,提升了系统性能。
在功能方面,SL4008B内置了高精度误差放大器、振荡器以及频率补偿电路,这些内置功能大大简化了外围设计,降低了系统的复杂性。此外,芯片还内置了过流保护、EN脚关断功能以及过温保护电路,这些保护机制确保了电源和负载的安全,提高了系统的可靠性。
芯片的工作频率可通过外接电阻进行调节,这一特点使得SL4008B可以根据不同的应用需求来设置系统工作频率,从而优化了系统的性能。同时,内置的软启动电路减少了启动时的电流冲击,进一步提高了系统的稳定性。
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入电压范围。
芯片采用固定频率的 PWM 控制方
式,并在轻载条件下自动降频提高转换效
率。
芯片内置高精度误差放大器,振荡器,
以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯
片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。
芯片工作频率可通过一个外接电阻调
节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
SL4008B 内部集成了软启动以及过
温保护电路,减少外围元件并提高系统可
靠性。
SL4008B 采用 SOP8 封装。
特点
宽输入电压范围:5V~100V
高效率:可高达 97%
固定工作频率,频率可外接电阻设置
EN 脚关断功能
FB 采样电压:1V
内置频率补偿
内置软启动
内置过温保护
内置限流功能
SOP8 封装
应用
EPC/笔记本车载适配器
升压、升降压转换
手持设备供电
