一款小型多功能经济型的线性霍尔传感芯片-AH601
AH601是一款小型多功能经济型的线性霍尔传感器。工作原理是当磁场输入时,输出和输入量是成比例变化电压,静态输出电压大小由电源电压设定。该传感器具有低噪声输出,无需外部滤波的特点。
可电气元件连接,无需缓冲。同时还包括精密电阻,以提供更好的温度稳定性和准确性。工作温度范围为-40°C~150°C,适用于消费类电子、工业和医疗环境。提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式,且符合RoHS标准。
即当电流通过导体时,在垂直于电流和磁场的方向上会产生一个电势差(霍尔电势),这个电势差的大小与磁场强度成正比,因此可以通过测量电势差来检测磁场强度的变化。
线性霍尔传感器通常由三层构成:霍尔元件、上下电极以及侧向引线。霍尔元件是关键部分,负责感应外部磁场并产生霍尔电压。当线性霍尔传感器暴露在外部磁场中时,磁场的垂直作用使电子在霍尔元件的一侧积累,空穴在另一侧积累,从而产生电势差,即霍尔电压。这个电压的大小与磁场的强度成正比,且其正负极性与磁场方向有关。
霍尔开关芯片 - AH601的特性:
体积小
能耗低5mA 5VDC
电压范围:3VDC~12VDC
低噪声输出
工作温度范围:-40°C~150°C
对南极和北极磁场做出不同反应
ESD 性能可达±4kV
霍尔芯片 - AH601的应用领域:
电流检测
电机控制
位置检测
磁力计
旋转编码器
金属探测器
液位传感器
重量传感器
