134|0
2093
LT-B3D090L 用于RJ45和RS-485的贴片气体放电管[浪拓电子] [复制链接]
气体放电管(又称GDT)是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电。当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果,气体放电管的响应时间可以达到数百ns以至数ms,在保护器件中是最慢的。在实际设计时,GDT的典型应用电路如下图所示,左面是两电极应用,右面是三电极应用。
LT-B3D090L 的特性参数如下:
• 直流击穿电压范围 (%):±20%
• 标称直流击穿电压90V,满足设计需求
• 最大脉冲击穿电压@ 100V/μs:≤450V
• 最大脉冲击穿电压@ 1kV/μs:550V
• 电容(Co) :<1pF,低电容特性,可减少信号失真现象
• 耐冲击电流能力(8/20μs):5KA
• 耐工频电流:5A
• 电极数量:3个
应用案例
深圳浪拓电子不仅提供高标准保护元器件,还支持根据客户的需求为您提供最佳的防护解决方案。
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
