5351|4
77
求助: arm-linux-gcc下的字节对齐问题 [复制链接]
2套不同的协议。 对内协议使用默认的 4字节对齐, 网络通讯协议使用单字节对齐。
希望对 2种协议定义的结构体使用不同的字节对齐方式。
查了一下百度,试了几种网上提供的方法好像都无效。
1. typedef struct {
        unsigned char x ;
        int        y;
}STRUCT_TEST  __attribute__((packed,aligned(1)));
2. typedef struct STRUCT_TEST{
        unsigned char x ;
        int        y;
}  __attribute__((packed,aligned(1)));
3.#pragma pack(1)
  typedef struct {
        unsigned char x ;
        int        y;
}STRUCT_TEST;
#pragma pack()
以上3种方式得到的 sizeof 都为8.
而如果修改makefile 加上 -fpack-struct   后。
STRUCT_TEST 长度为5没错了,但是又影响了另外一些需要4字节对齐的结构体。
很头痛,希望大家能提供宝贵意见
谢谢楼上. 不好意思那么久才来结贴. 最后试验 __attribute__((packed)) 的确可行!当初不知道怎么回事试了好几种查到的linux下的字节对齐.其他的都不行  详情 回复 发表于 2009-8-27 16:37
我不懂,帮顶
64
编译器不能自动设置C语言的对齐吗?
应该是这样吧,自定的
// Loss of optical port
typedef struct
        short index __attribute__ ((packed));
        short opticalPortLoss[32] __attribute__ ((packed));
} __attribute__ ((packed)) PORT_LOSS;
默认的去掉__attribute__ ((packed))应该可以了,现在没环境,明天可以测 一下。
谢谢楼上. 不好意思那么久才来结贴.
