AD9363BBCZ射频收发器,AD7890BRZ-4/AD7891APZ-1数据采集DAQ,AD9911BCPZ DDS IC
AD9911BCPZ 是一款完整的直接数字频率合成器(DDS)。该器件内置具有出色宽带和窄带无杂散动态范围(SFDR)以及三个辅助DDS内核的高速DAC,而未分配数模转换器(DAC)。这些辅助通道用于杂散抑制、多音生成或测试音调制。
AD7891APZ-1 是一款8通道、12位数据采集系统,可选择并行接口或串行接口结构。该器件内置一个输入多路复用器、一个片内采样保持放大器、一个12位高速ADC、一个+2.5 V基准电压源和一个高速接口,采用+5 V单电源供电,其可接受多种模拟输入范围:± 5 V和± 10 V。
AD7890BRZ-4 是一款8通道、12位数据采集系统,内置一个输入多路复用器、一个片内采样保持放大器、一个12位高速ADC、一个2.5 V基准电压源和一个高速串行接口,采用5 V单电源供电,可接受的模拟输入范围为0 V至4.096 V。
AD9363BBCZ 是一款高性能、高度集成的RF捷变收发器,设计用于3G和4G毫微微蜂窝应用。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。AD9363工作频率范围为325 MHz至3.8 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段。支持的通道带宽范围为200 kHz以下至20 MHz。
明佳达电子(星际金华)大量供求 AD9363BBCZ射频收发器,AD7890BRZ-4/AD7891APZ-1数据采集DAQ,AD9911BCPZ DDS IC,有兴趣的朋友请联系陈先生qq 1668527835 咨询。
下面是产品特性,仅供参考:
AD9911BCPZ的特点:
获得专利的SpurKiller技术
多音生成
测试音调制
数据吞吐量高达800 Mbps
频率/相位/幅度变化的延迟匹配
线性频率/相位/幅度扫描功能
最多16级FSK、PSK、ASK
可编程DAC满量程电流
32位频率调谐分辨率
14位相位偏移分辨率
10位输出幅度调整分辨率
软件/硬件控制省电功能
多器件同步
可选4×至20× REF_CLK乘法器(PLL)
可选REF_CLK晶体振荡器
56引脚LFCSP
AD7891APZ-1的特点:
快速12位ADC,转换时间为1.6 微秒
8个单端模拟输入通道
每个通道上均提供过压保护
输入范围选择:
± 5 V、± 10 V(AD7891-1)
0至+2.5 V、0至+5 V、± 2.5 V(AD7891-2)
并行和串行接口
片内采样保持放大器
片内基准电压源
单电源供电、低功耗(最大值100 mW)
省电模式(典型值75 µ W)
AD7890BRZ-4的特性:
快速12位ADC,转换时间为5.9 微秒
8个单端模拟输入通道
输入范围选择:
± 10 V(AD7890-10)
0 V至4.096 V(AD7890-4)
0 V至2.5 V(AD7890-2)
可以分别独立访问多路复用器和ADC
片内采样保持放大器
片内基准电压源
高速、灵活的串行接口
单电源供电、低功耗(最大值50 mW)
省电模式(典型值75 µ W)
AD9363BBCZ的特性:
集成12位DAC和ADC的射频(RF) 2 × 2收发器
宽带宽:325 MHz至3.8 GHz
支持时分双工(TDD)和频分双工(FDD)工作模式
可调谐通道带宽(BW):最高20 MHz
接收器:6路差分或12路单端输入
出色的接收器灵敏度,噪声系数为3 dB
接收(Rx)增益控制
实时监控和控制信号用于手动增益
独立的自动增益控制(AGC)
双发射器:4路差分输出
高线性度宽带发射器
发射(Tx)误差矢量幅度(EVM):-34 dB
Tx噪声:≤−157 dBm/Hz本底噪声
Tx监控器:66 dB动态范围,精度=1 dB
集成式小数N分频频率合成器
2.4 Hz本振(LO)步长
CMOS/LVDS数字接口
