7821|11
58
STM32f103rbt6断电保存Flash处理问题,求支招!!! [复制链接]
我用的STM32F103RBT6核心单片机,由于现在需要存储参数,一共40个字节。。。
怎么处理,我看网上有通过电压检测器PVD,低于2.9v时,在PVD中断里面操作写数据到FLASH。不知道能不能完成操作???(时间上会不会不够),这种方式可靠么?
还有网上一种建议,上电的时候进行FLASH擦除工作(存参数的那页) ,断电的时候直接进行写操作,来节省时间。。。
求大神支招
此帖出自stm32/stm8论坛
是那个bk,不太理解你为啥一定要到没电了才写  详情 回复 发表于 2016-4-24 20:41
6423
断电保护是这么做的,检测压降,一般掉到2.9v后还有一段时间才真正不能工作,可以在终端里边加个打印,也是能够打印出来的,这个打印时间已经不短了,如果感觉时间上没有保证可以加个钽电容。因为flash的特性写之前必须先擦除,断电的时候进行擦除操作肯定是耗费时间的,但可以考虑不写到一个块地址,利用多个块进行操作,这样只需要保证上电后一个块可写就可以了,之前的数据还可以保留
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名training
必须断电时存?是频繁变化的数据?
此帖出自stm32/stm8论坛
1234
还有一个比较笨拙的方法
就是参数一旦改变,接着就存进去,断电就不用担心了
上电直接取就行了
此帖出自stm32/stm8论坛
断电随时都有可能发生  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:30
你怎么确保在写进去之后断电呢?如果参数改变完就断电了呢?  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:30
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
6423
ywlzh 发表于 2016-4-24 08:38
还有一个比较笨拙的方法
上电直接取就行了
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名training
6423
还有一个比较笨拙的方法
上电直接取就行了
断电随时都有可能发生
此帖出自stm32/stm8论坛
您说的多个块 是 在Flash中某一页, 我用的芯片1页是1KB大小,也就是1024个字节,您的意思是上电参数直接往后面空白位置写么????写完后再擦除???再继续往后面写????  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:57
个人签名training
4008
不要在低压情况操作flash,不可靠,建议你用vbat的寄存器,只是没那么大容量,你要自己设计。
确定改变的参数就直接写入。
此帖出自stm32/stm8论坛
您指的是利用BKP寄存器,我查了下 中小容量STM32芯片 提供20个字节的存储大小。 具体操作是在; 掉电后触发PVD中断 然后写BKP么????上电直接读取BKP?  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:54
58
确定改变的 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
58
白丁 发表于 2016-4-24 09:30
断电随时都有可能发生
此帖出自stm32/stm8论坛
多个块循环写  详情 回复 发表于 2016-4-24 20:09
6423
a19911103hsy 发表于 2016-4-24 19:57
您说的多个块 是 在Flash中某一页, 我用的芯片1页是1KB大小,也就是1024个字节,您的意思是上电参数直接 ...
多个块循环写
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名training
4008
具体操作是在; 掉电后 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
您的意思是???能具体说下么》、??  详情 回复 发表于 2016-4-25 21:31
58
您的意思是???能具体说下么》、??
此帖出自stm32/stm8论坛
