65|0
503
ZCC5183A/B 4.5V至20V输入,3A同步降压变压器,替代TMI3253S SY8113 JW5357M [复制链接]
特性:
 ZCC5183A/B转换器集成了 80mΩ 和 40mΩ 场效应晶体管
 持续电流:3A
 具有快速瞬态响应的COT模式控制
 输入电压范围:4.5V至20V v
输出电压范围:0.76V/0.807V至7V v
 脉冲跳跃模式(ZCC5183A)或连续电流 模式(ZCC5183B) v
 550KHz开关频率 v
 低关断电流(小于 10µA) v
 1.5% 反馈电压精度 (25°C)
从预偏置输出电压中启动
逐周期过流限制
打嗝模式过流保护 v
 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护 v
 固定软启动时间:1.0ms v
 符 合RoHS标准
描述
ZCC5183A 和 ZCC5183B 是简单易用的 3A 同 步降压转换器,输入电源电压范围为 4.5V 至 20V。 两款器件均经过优化,最大限度地减少 了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电 流。 这些开关模式电源器件采用 COT 模式控制,能 够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组 件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串 联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电 容器。 ZCC5183A 在脉冲跳跃模式下运行,从而能在 轻载运行期间保持高效率。ZCC5183B 以强制 PWM方式工作,有助于满足严格的电压调节精 度要求。 ZCC5183A 和 ZCC5183B 有 TSOT23-6 和 SOT563封装,额定结温范为:–40°C 至 125°C。
应用
v 液晶电视
v 网络家庭终端设备 v
 数字机顶盒(STB)
v 监控设备
站长推荐上一条 1/3 下一条
