2210|7
RK3588与RK3576区别解析 [复制链接]
我之前发过的那篇贴子里,好多人都在讨论3588,我整理了一下,二者的对比,大家可以看看
核心性能:RK3576为四核A72@2.2GHz + 四核A53@1.8GHz + M0协处理器,算力 58K DMIPS;RK3588是四核A76@2.4GHz + 四核A55@1.8GHz。
NPU:均内置 6TOPS NPU,但RK3588数据类型支持更丰富。
GPU:RK3576是Mali-G52 MC3,145G FLOPS;RK3588为Mali-G610 MP4,图形性能更强。
视频编解码:RK3576支持 8K@30fps 解码等;RK3588部分格式 8K@60fps 解码。
存储:RK3576支持LPDDR4X/5等,多种存储扩展;RK3588高性能四通道存储接口。
接口:二者都有丰富接口,但类型有差异。
功耗:RK3576典型 1.2W,RK3588 TDP 12W。
定位与成本:RK3576中高端主流,成本约RK3588一半;RK3588旗舰用于高端产品。
墨水平板应用:RK3576有专门优化,RK3588未明确特定优化。
对比项目 RK3576 RK3588
处理器核心 四核 A72@2.2GHz + 四核 A53@1.8GHz + M0 协处理器,CPU 算力 58K DMIPS 四核 A76@2.4GHz + 四核 A55@1.8GHz
神经网络处理单元 内置 6TOPS 独立 NPU,支持多种深度学习框架 内置 6TOPS NPU,支持更多数据类型及深度学习框架
图形处理器 Mali-G52 MC3 GPU,145G FLOPS ARM Mali-G610 MP4
视频编解码能力 支持 8K@30fps、4K@120fps 的 H.265/HEVC 等格式解码,4K@60fps 的 H.264/AVC 编码 部分格式支持 8K@60fps 解码,支持实时 H.265/H.264 视频编码,最高支持 8K@30fps
存储支持 支持 LPDDR4X 及 LPDDR5 内存,最高 32G,存储支持 eMMC、UFS 2.0 等及扩展 PCIe NVMe/SATA SSD 固态硬盘 高性能四通道外部存储器接口,兼容 JEDEC 标准 LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5,支持四通道,每通道 16bits 数据宽度,总共可达 32GB 地址空间
接口丰富度 双千兆以太网接口、PCIE2.1、USB3.2、SATA3、DSMC/Flexbus、CANFD、UART、I3C 等 PCIE3.0、SATA3.0、双 TypeC/USB3.1 等高速接口
功耗表现 典型功耗 1.2W TDP 功耗 12W
产品定位与成本 中高端主流档位,成本约为 RK3588 的一半 旗舰级 SoC,应用于高端产品
墨水平板应用优势 支持超级待机模式 Ultra Sleep 和动态浅休眠 Lite Sleep 技术,快刷及低延时性能优化 未明确针对墨水平板的特定优化
总体而言,如果不是对某些功能有特殊要求,选择RK3576的还是比较多:
此帖出自ARM技术论坛
跟供应商了解了一下,RK3576的性能比RK3588差一点(20%左右),但是价格便宜且功耗低   详情 回复 发表于 2024-12-19 13:36
7547
确实RK3576性能挺好,性价比高一些。
此帖出自ARM技术论坛
看用途,如果自己買來玩當然選便宜,如果是成品,就選性能好的。
此帖出自ARM技术论坛
3301
RK3576的功耗控制的非常不错哦,不用贴散热片了。。
此帖出自ARM技术论坛
1278
RK3576的功耗比RK3588低这么多,RK3588还得加个散热片,RK3576应该不需要辅助散热了
此帖出自ARM技术论坛
7793
1.2 W ? 12 W ? 确定没写错?差了10倍?
此帖出自ARM技术论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1278
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自ARM技术论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自ARM技术论坛
