【英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器(5V版)】4、实物检查以及快速验证
开箱:
终于收到了心心念的英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器实物,这次是个完整体的套件,包含了一个底板和mini板,如下:
mini板也非常容易拆下来,并没有完全插到底部:
单独看一下mini板,布局和12V版本完全一致:
看一下两个版本的对比:
个人更喜欢12V版本的金灿灿的外观,辨识度非常高,不过这两个版本给了用户不同的选择,更高的精度和更便捷的使用。
快速验证:
连接到电脑后,就可以用我们前期准备的PC软件进行快速验证了,注意一点地板上或者mini板上并没有电源指示灯之类的功能,这一点感觉应该可以优化一下,要不都不知道是都连接成功了。
我们在设备管理器可以看到如下设备:
有感叹号但是不用安装驱动,我们可以在GUI软件中发现设备:
单击就可以尝试连接设备,连接后可以看到地板上的通信指示灯开始闪烁:
然后自动启动:
开始的时候还是挺慢的,一直没有数据,大概几分钟后才开始正式采集;
我们可以配置显示框周期和尺寸:
也可以设置校准:
校准周期三分钟,注意这里的校准,一定要在空旷的是卖环境进行校准,不要在室内,我手贱见准了一下结果室内的采集数据一直为400这个非常好的值左右,这个其实是校准过头了。也建议不要频繁的校准,出厂的校准其实已经解决了大部分的精度问题,强制基准调整会导致意想不到的基准偏移。
可以在这里调整采集周期和开启报警提醒:
注意:虽然可以调整采集周期,但是GUI软件的页面显示周期没有变,主要原因就是一定要在下面的“√”进行确认,否则设置不会生效,上图底色为灰色就是没有生效的效果。
看一下一段时间的CO2检测(密闭环境):
中间的突然提高是来了一口仙气,然后会慢慢回准,这个我在室外进行了一下校准,现在是冬季,室内的环境基本上是密闭的,人越多CO2就会相对高,检测的室内环境CO2大概1500ppm左右,这就是犯困的重大因素之一,一定要注意开窗通风。
通过GUI软件的检验,我们对检测和校准有了一定的了解,这个软件和套件的通信方式是通过串口的方式进行,传感器的采集周期还是比较长的,虽然反应挺灵敏,不过这么长的周期还是有一些应用的限制,比较适合稳态下的长期的环境监测。
