1112|6
英飞凌XENSIV™ PAS CO2 5V Sensor2Go套件测评(一) [复制链接]
根据采集各种的环境的数据,形成感知,从而为AI提供决策依据,是智能家居系统核 心功能。空调是家居里面的环境最重要的组成部分,也是最大的能耗功能块,为了健康,需要适时启用新风或排气系统 ,但是,过于频繁的启动新风系统,又带来更大的能源损耗,智能家居系统如何作出最优的决策,需要精确的监测二氧化碳的浓度,过高则启动或提高新风系统换气频率,反之,当二氧化碳的浓度恢复正常数值又应当降低换气频率,以达到最佳平衡。以往,检测二氧化碳的传感器通常有非色散红外(NDIR)传感器、电化学或半导体传感器,非色散红外(NDIR)传感器比电化学或半导体传感器更昂贵,体积也大,但是NDIR提供更高的精度和稳定性,鱼与熊掌不能兼得。然而今天英飞凌推出具有颠覆性意义的环境传感器技术
XENSIVTM PAS二氧化碳传感器与光声(PAS)换能器(探测器、红外光源和滤光片)集成在一块PCB上,另外还有用于信号处理和算法的微控制器,以及用于驱动红外光源的MOSFET芯片。集成微控制器运行ppm计算,以及高级补偿和配置算法。
该传感器采用MEMS声学探测器。相比市售的二氧化碳传感器而言,这种声学探测器具有超高灵敏度,结合集成的PCB设计,可减少75%以上的空间需求。因此,XENSIVTM PAS二氧化碳传感器在尺寸和成本方面优于一流的NDIR传感器,并且不会影响性能。
 特性
 优势
  • 外形特别小巧(14 x 13.8 x 7.5 mm3
  • 准确可靠的ppm级性能(精度为±30 ppm或读数的±3%)
  • SMD封装,卷带包装交付
  • 高级补偿和自校准算法
  • 各种配置选项(如采样率、基线校准)和接口(UART、I2C、PWM)
  • 可为客户最终产品节省空间
  • 高品质数据并符合智能楼宇标准
  • 经济划算的大批量组装,简便的系统集成
  • 即插即用,可快速将设计推向市场
  • 多种配置选项,为客户带来设计灵活性
高精度、高性价比,完美解决上面的难题。
现在我通过试用英飞凌XENSIV™ PAS CO2 5V Sensor2Go套件,向大家介绍一下这款划时代的产品的性能,我将分两篇文章,通过两个方式来体验其功能,一是通过英飞凌的Fusion UI,这是一款专门用来采集环境传感器的数据,并以曲线的形式来呈现,能够十分直观地观测XENSIV™ PAS CO2的性能,二是通过英飞凌的PSOC 4100S Max pioneer kit,通过MCU编程I2C的方式连接这款传感器,读写其寄存器,获取实时的数值,抛砖引玉,给大家作个参考,本文为第一篇,通过Fusion UI先了解一下XENSIV™ PAS CO2的性能。
  1. 安装Fusion UI
通过英飞凌的Developer Center,很容易找到FusionUI并安装
  1. 运行Fusion UI
经过一段时间监测,可以看到现在的CO2数值在310左右,是绿色段。
3.制造CO2
为了测试传感器的性能,我制造更多的CO2,方式很简单,小苏打+醋酸
可以直观地看到数值的明显变化。
此帖出自传感器论坛
XENSIVTM PAS二氧化碳传感器 是个好东西。   详情 回复 发表于 2025-1-11 22:03
5310
453
早知道有这么好的传感器,我也申请下DIY下了!
此帖出自传感器论坛
这款CO2传感器是真实值,有很多是通过eCO2进行推算的  详情 回复 发表于 2024-12-16 09:19
6533
蓝雨夜 发表于 2024-12-16 09:03 早知道有这么好的传感器,我也申请下DIY下了!
此帖出自传感器论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6533
这种CO2产生的方法还是挺不错的,我一般都是通过一口仙气
此帖出自传感器论坛
6533
本次测评的是5V供电版本,
  • 准确可靠的ppm级性能(精度为±30 ppm或读数的±3%)这个精度应该是12V版本的,图片也不对
此帖出自传感器论坛
XENSIVTM PAS二氧化碳传感器不知道在哪里申请搞一个
此帖出自传感器论坛
6107
此帖出自传感器论坛
