128|0
【Follow me第二季第3期】进阶任务 [复制链接]
本贴主要记录进阶任务:示例程序中新增命令打印信息。主要是参考demo示例工程中的Kit imformation增加一个DAC实时输出的Value.
具体操作步骤如下:
1. 在示例工程中,找到菜单任务的总入口:main.c文件的main函数。-》》程序员都懂的。。。
2. 找到menu菜单具体输出的地方:
3. 可以找到菜单全局变量的显示和具体入口函数s_menu_items。在这个全局变量新增加注册一个命令行:
{"DAC monitor", dac_display_menu},
4. 参考kis_display_menu函数实现dac_display_menu,并且增加submenu的显示信息,具体如下:包括问题显示和Dac实时输出的数据。
5. 在DAC波形的任务中,增加了一个全局变量保存实时输出的dac value,并且增加两个event标志位,用于刷新DAC的结果和捕获当前子菜单的输入。
6. 在Dac输出地方进行全局数据更新,注意在回调函数里面需要使用带_ISR后缀的接口,否则会出现系统异常。
7. 在刷新显示任务中,收到STATUS_DAC_OUTPUT_VAL标志位event的地方,进行显示的刷新,然后再清除标志位。
8. 以上功能实现已经完成,编译之后,下载到开发板。使用xshell连接开发板的输出串口。可以看到新增加了一个命令行。
9. 输入7,进入子菜单,可以看到实时刷新的温度和DAC的输出。
以上进阶任务就完成了。
