52|0
【Follow me第二季第3期】基础任务 [复制链接]
本贴主要是基础任务:“quad-spi flash和octo-spi flash配置及读写速度测试” 和 “DAC配置生成波形及性能测试”。
基本上按照培训的视频步骤,在【ra-fsp-examples-5.6.0.example.2】example例程里面已经实现了该功能。
具体操作步骤如下:
一、quad-spi flash和octo-spi flash配置及读写速度测试
1. 打开e2studio,按照入门的操作,找到Flash测试的串口终端入口函数:ext_display_menu
 2. 在红色框选的地方就是ospi和qspi读写测试的函数
3. 编译程序然后在开发板上运行,通过xshell串口工具查看,输入测试的block size, 64kbytes,得到如下结果:
上述结果可以看到,OSPI的写入速度是QSPI的2倍左右,读取速度是6倍左右。
二、DAC配置生成波形及性能测试
1. 在demo工程中,选择configureation.xml配置文件,在Hal/Common Thread中增加一个新的Stacks
 2. 选择Analog --> DAC
3. 配置新增加的DAC的属性,主要是输出引脚的选择
4. 此时可以发现配置DAC0的引脚P014有冲突,可以看到具体冲突的选择功能为ADC0
5. 将冲突的ADC0 关闭,配置文件就没有报错了。
6. 在common_init在函数入口,增加DAC的初始化和使能。
7. demo的blue led 闪烁频率控制回调函数里面,增加DAC正弦波输出的函数。
8. 编译执行,然后下载到开发板,打开示波器,将示波器的通道2接入到开发板的P014,注意共地。可以看到输出的波形。
