81|0
国产用于生物电测量的低功耗双通道模拟前端芯片 [复制链接]
特性
  • 两个低噪声可编程增益放⼤器 (PGA) 和两个⾼分辨
  • 率模数转换器 (24bit ADC)
  • 数据速率:125SPS ⾄ 8kSPS
  • 可编程增益:1,2,3,4,6,8 或 12
  • 电源:单极。模拟电压:2.7V ⾄ 3.3V。数字电压:2.7V ⾄ 3.3V
  • 内置右腿驱动放⼤器(RLD)、持续断线检测
  • 内置时钟振荡器和内置参考电压
  • 断电、待机模式
  • 串⾏外设接口 (SPI)
  • 低功耗:每通道功耗低于 300uA
  • 可配置两电极、三电极、五电极模式
  • 高输入阻抗:适配各种类型的⼲电极,最⼤可承受 300mV 的极化电压
  • 工作温度范围:–40°C ⾄ +85°C
应用
  • 体育运动智能设备、智能健身器械(采集⼼电 ECG 和精确计算心率)
  • 可穿戴设备,个人健康监测设备等(采集⼼电 ECG 和精确计算心率)
  • 部分医疗测量仪器包括动态心电图 (Holter)、心电贴,包括心电图 (ECG) 在内的⽣命体征、自动体外除颤器、和远程医疗
封装
器件型号 封装 尺寸
WLS122 TQFP (32) 5.00mm × 5.00mm
VQFN (32) 4.00mm × 4.00mm
站长推荐上一条 1/5 下一条
