65|0
254
分贝仪LCD驱动液晶段码显示芯片VK0256 [复制链接]
型号:VK0256B/C
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:多种封装
年份:新年份
VK0256/B/C概述:VK0256是一种32*8段显示的LCD段码液晶显示驱动IC,2.4V-5.2V的工作电压,LQFP64/52、QFP64三种封装,常用于扫地机器、 电熨斗、智能净化器、甲醛检测仪、万用表显示等等。可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。 Z142+202
特点:
★工作电压 2.4-5.2V
★内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 可外接32kHz时钟源(OSCI)
★偏置电压(BIAS)固定为1/4
★ COM周期(DUTY)固定为1/8
★内置显示RAM为32x8位
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
★时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
★ 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
★3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数
★ 写命令和读写数据2种命令格式
★ 读写显示数据地址自动加1
★Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
★ 封装QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) .
LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
 应用领域
• 电表/瓦斯表
• 按摩仪/美容仪
• 医用仪器
• 车载设备
• 冷气机/暖风机
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!
