53|0
145
XL520无线接收芯片 适合433/315Mhz低功耗应用 工作电流低至3mA [复制链接]
XL520是一款高集成度、低功耗的433/315Mhz射频接收芯片,可以工作在300MHz到440MHz频率范围。它在单个芯片上集成了高频信号接收功能,使得外围电路可以非常简单,仅需少数几个外部组件即可工作,降低生产成本。
XL520为SOP8封装,启动时间为2.2ms,适合低功耗应用,休眠电流仅有0.1ua。工作电压范围:2.0~5.5V,工作电流3.0~3.2mA,可以满足大部分射频方案应用,例如一些低成本消费电子应用,如遥控风扇、遥控灯、遥控门窗、遥控玩具、成人用品等。XL520可独立运行,无需外部MCU控制,符合 RoHS 标准。
XL520样品可在淘宝购买。
XL520主要特点
  • 频率范围:支持300MHz到440MHz的频率范围,适用于多种无线通信应用场景。
  • 接收灵敏度:在315MHz和433.92MHz下,以2kbps的数据速率时,误码率(BER)为10E-2的情况下,接收灵敏度可达-110dBm。
  • 低功耗:正常工作模式下,工作电流分别为3.0mA(@315MHz, 3.3V)和3.1mA(@433.92MHz, 3.3V)。停止模式下的功耗极低,仅为0.1uA/3.3V。
  • 启动时间:快速启动时间为2.2ms,适合需要快速响应和低功耗的产品。
  • 数据速率:支持最高8kbps的数据传输速率。
  • 工作电压:宽电压范围DC2.0V~5.5V,增加了应用灵活性。
  • 抗干扰性能:内建镜像抑制,具有良好的抗干扰能力。
  • 接收带宽:433MHz频段的接收带宽为±300KHz。315MHz频段的接收带宽为±250KHz。
  • ESD防护:符合±8KV HBM标准,提高了可靠性。
  • 独立运行:无需外部MCU控制或寄存器配置,简化了系统设计。
  • 环保合规:符合RoHS标准。
  • 封装形式:SOP8封装。
