100|0
362
SL3037B DCDC输入60V降压5V、12V、24V/0.6A输出 兼容TD1558C 降压恒压应用 [复制链接]
概述
SL3037B 是一款内置功率 MOSFET
的单片降压型开关模式转换器。SL3037B
在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A
峰值输出电流,并且具有出色的线电压和
负载调整率。
SL3037B采用 PWM 电流模工作模式,
环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
SL3037B集成了包括逐周期电流限制
和热关断等保护功能。
SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围
元器件少。
特点
 0.6A 的峰值输出电流
 0.9Ω 的内部功率 MOSFET
 可采用大输出电容启动
 低 ESR 陶瓷电容输出稳定
 效率高达 90%
 固定 500kHz 频率
 热关断
 逐周期过流保护
 宽输入电压范围:5.5~60V
 采用 SOT23-6 封装
应用
 电表
 分布式电源系统
 电池充电器
 线性稳压器的预调节器
电路图
一、基本特性
  • 输入电压范围:5.5V~60V,宽输入范围使其能够适应多种应用场景。
  • 输出电压与电流:支持5V、12V、24V、36V等多种输出电压,且输出电流可达0.6A(峰值),满足多种负载需求。
  • 封装形式:采用SOT23-6封装,体积小,便于集成和安装。
二、性能优势
  • 高效率:采用PWM电流模工作模式,效率高达90%,有效降低了能量损耗和发热量。
  • 电路简单:外围元器件少,电路设计简洁,降低了研发成本和生产难度。
  • 快速瞬态响应:环路易于稳定,提供快速的瞬态响应,确保输出电压的稳定性。
  • 多重保护:集成逐周期过流保护和热关断功能,有效保护电路和芯片本身的安全。
三、兼容性考量
  • 电气特性相似:虽然SL3037B与TD1558C的具体电气特性有所不同(如输入电压范围、输出电流等),但在某些应用场景下,两者可能存在一定的市场或技术兼容性。例如,如果TD1558C的某些功能或性能指标能够满足SL3037B的应用需求,那么在某些情况下,TD1558C可能被视为SL3037B的潜在替代方案(但这需要具体的产品规格书来确认)。
  • 封装形式兼容:两者都采用SOT23-6封装,这使得在PCB布局和安装方面具有一定的兼容性。然而,需要注意的是,仅仅因为封装形式相同,并不能保证两者在功能上是完全兼容的。
四、应用领域
  • LED灯具:提供稳定的电压输出,确保LED灯具的正常工作和长寿命。
  • 电机驱动:为电机提供稳定的电源,确保电机的平稳运行和高效性能。
  • 电源适配器:在电源适配器中作为降压恒压电源芯片,提供所需的输出电压和电流。
  • 电表、分布式电源系统、电池充电器:在这些应用中,SL3037B能够提供稳定的电压输出,确保系统的正常运行和高效性能。
